卧式埋地油储罐的设计?
请教:卧式埋地罐(20m3)的设备开口具体有哪些?有什么要求?如:进/出口、液位计口、压力表口、人孔、蒸汽 /凝结水口等 求指导,谢谢。有设备成品图可以共享借鉴下,不胜感激啊。急急急!!! 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
埋地罐还需要蒸汽加热? 那应该是卧罐,不埋地的吧! 是重污油,不加热的话粘度大不利于输送,所以是需要加热的
,工艺技术员 2018-08-04回答
你可以找套标准图看看,每个大单位都有自己的标准图,或者问问压力容器设计单位,设备成品图貌似不好给你, ... 你好,我想问下蒸汽和凝结水口是怎么开的?都是在罐顶上面附近开口吗?那样的话凝结水会不会集结在罐内的管道里面,部分水出不来?
,设备维修 2018-08-04回答
,工艺专业主任 2018-08-04回答
你可以找套标准图看看,每个大单位都有自己的标准图,或者问问压力容器设计单位,设备成品图貌似不好给你,涉及到公司规定。
