请教:厂房与仓库的安全间距问题?
各位盖德,建规中规定了厂房与厂房之间间距可以减小的情况,当两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,且总占地面积不大于一座仓库的最大允许占地面积时,其防火间距不限。那么请教一下各位盖德,现有一座300平的乙类厂房与一座2000平的丙类仓库贴邻建设,这样可以吗?可以的话,需要什么要求吗?谢谢! 显示全部
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
首先请先确认本项目属于什么类型(石化类、还是普通工业类),两者采用规范不一样,gb50016建筑,还是gb50160石规。 1.建规gb50016,表3.4.1中明确,乙类厂房防火等级(一、二级)与丙类厂房防火等级(一、二级),防火间距不小于10m,请仔细阅读 注2 .和 注3 ,只明确了厂房和厂房,非厂房与仓库,注6页明确了,丙丁戊类厂房和丙丁戊类仓库之间,可以参考注2和注3.甲乙类厂房和仓库间距没有可减少措施。得出不得小于10m 2.石规gb50160,表4.2.12,工艺装置(乙)与甲类物品仓库或堆场,防火间距25m,注8减25%,得出不小于18.75m
