ISO179 简支梁冲击强度的分析条件?
找本国标或分析技术规程看。 手头找不到 对分析不太了解 度娘了下也没找到满意答复 我看到有些23℃-30℃什么的 是个范围还是什么? 然后冲击强度还分低温-20℃的 是不是检测条件是一样的 显示全部
3人参与回答
,班长 2018-08-05回答
样条宽度、厚度又要求的。
,工艺专业主任 2018-08-05回答
找本国标或分析技术规程看。
,项目文控 2018-08-05回答
塑料产品的简支梁冲击强度通常采用iso179的分析方法,其分析条件是什么?有没有熟悉的 麻烦告知下 @youzinaicha, @zjp, @chqd812
