IM6e 怎么测太阳能电池的开路电压,短路电流,参数设子?
请里的高手帮帮忙,如何用Zahner电化学工作站 IM6e测太阳能电池参数,如短路电流、开路电压,急,急。。。就是怎么设置参数啊,测一个I-v 显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2018-12-01回答
首先进入CIMPS主界面,在界面右边有一个“Start Max. P&FF”,I-V曲线开始测试,测试结束后会显示开路电压,短路电流,填充因子和最大转换效率。1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg... 你好,这是CIMPS的界面,那么如果用三电极体系测试,PEC的性能该如何测试了,在zahner电化学工作站下怎么测试了,谢谢了,跪求。
,研发部主管 2018-12-01回答
首先进入CIMPS主界面,在界面右边有一个“Start Max. P&FF”,I-V曲线开始测试,测试结束后会显示开路电压,短路电流,填充因子和最大转换效率。1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg,
,化工研发 2018-12-01回答
首先进入CIMPS主界面,在界面右边有一个“Start Max. P&FF”,I-V曲线开始测试,测试结束后会显示开路电压,短路电流,填充因子和最大转换效率。1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg... 很感谢你的回答。我的没找到CMPS界面,只有I/E界面。我还想问你一些关于恒流放电的操作,比如以50uA恒流向外放电改怎么设置参数,在PVI界面下
