锂电池充放电区间是根据什么设置的?
锂电池的充放电区间是根据正负极材料的标准电势确定的吗?为什么三元材料测试电压窗口设置在2.75-4.2V,LiFePO4是2.5-3.6V?而有的都是用的三元材料,却有4.2V 4.3V 4.4V? 显示全部
3人参与回答
,分析员 2018-12-03回答
循环伏安上能看出来吧。楼主所说的上述区间都包含了电化学反应的区间,没有问题的。 他是问这个怎么来的,为什么电压范围不同
,给排水工程师 2018-12-03回答
,化工自动化 2018-12-03回答
1电池的电压是由正极材料与负极材料的相对电压决定的。 2锂电池负极通常为石墨,正极材料通常有钴酸锂\三元\锰酸锂\磷酸铁锂,对应的标称电压通常为3.6V,3.65V,3.8V和3.2~3.3V。而你说的电压区间又是由电极材料的属性决定的,充放电正负极之间发生反应,得失电子,这是有一个电位的,或者一个电位区间。 3锂电池负极石墨又分硬碳、无定形碳等多种,所以导致锂电池的标称电压会有略微变化。 4若锂电池负极换成钛酸锂,锂电池标称电压会有很大变化,如正极材料为磷酸铁锂,负极为钛酸锂的锂电池标称电压会变为约1.9V 楼主你设置的金币有点少啊,可以多给点埃?
