含有大量醋酸铵废水如何处理?最好醋酸铵能回收?
废水中含有大量的醋酸铵,少量的氯化钠硫酸钠无机盐,求如何处理?目前采取蒸馏的方式 显示全部
6人参与回答
,化工工艺设计师 2019-01-07回答
含量各多少?可以采用电渗析浓缩提纯928866853
,研发部主管 2019-01-07回答
含量多少?给点样品试试,也许可以直接用。在哪里?QQ736860386
,副矿长 2019-01-07回答
无机盐最便宜的处理方式就是蒸馏;
如果你的量特别大,那就建议膜处理,不过一般膜处理只能够除去硫酸根,同时把醋酸铵的浓度提升到5-10%;
你的氯化钠和醋酸铵可以利用两者的溶解度差别(醋酸铵的溶解度接近无穷大),最后利用蒸馏在高温下过滤掉氯化钠,剩下的就是纯品醋酸铵了
,工程管理/监理 2019-01-07回答
蒸馏的成本会不会比产物本身的价值还高?
,销售 2019-01-07回答
浓度多少,目标质量要求。建议使用双极膜电渗析技术处理。
,设备维修 2019-01-07回答
可以考虑一下使用纳滤设备。
国内供应商(141家)更多>
