在氧化镍电化学电容器中,引入活性炭做负极以提高工作电压的原因...
在氧化镍电化学电容器中,引入活性炭做负极以提高工作电压的原因?
请教:NiO只能在较低的电位(0~0.4V)下具有赝电容。但这限制了能量密度。为了提高工作电压,引入活性炭负极,为什么引入活性炭就可以提高工作电压???--------知道的请帮帮忙,我给10个金币 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2019-01-11回答
活性炭在碱液中在较负的区间有电容性,在负一点几到0V(vs SCE)左右吧这样NiO和C组成不对称电容器,电压就提高了
,销售经理 2019-01-11回答
为什么活性炭在较负的区间有电容呢===》实验结果就是这样E=1/2CVV? ?存贮的能量和C V都有关系,V是平方,可见和V的关系更大
,机修 2019-01-11回答
活性炭在碱液中在较负的区间有电容性,在负一点几到0V(vs SCE)左右吧这样NiO和C组成不对称电容器,电压就提高了 没理解??为什么活性炭在较负的区间有电容呢??整个体系的电压提高了,但电容呢?最终储存的电荷提高了没有??整个二电极体系的电容怎么变化呢,
,安装预算工程师 2019-01-11回答
碳跨导小,双电层后电压较低。所谓氧化镍不过是些半导体、金属表面的吸附作用,没有太多的准确的理论问题
,销售 2019-01-11回答
碳跨导小,双电层后电压较低。所谓氧化镍不过是些半导体、金属表面的吸附作用,没有太多的准确的理论问题 请问“跨导”是什么意思?你后面的意思是说双电层就是吸附后有了电压降。??听你说话,好像对超级电容器很熟悉,请问你是做这个的吗?
为什么活性炭在较负的区间有电容呢===》实验结果就是这样E=1/2CVV? ?存贮的能量和C V都有关系,V是平方,可见和V的关系更大 呵呵,实验结果当然是这样。我是说要从电化学动力学的角度去考虑这个问题。实验做得再多,基础理论还是要弄明白。额觉得
,化工研发 2019-01-11回答
很早就在搞这些,前年采用一些稀土,涨价后就断了,不再深入。希望稀土能够回归理性价格后再继续。跨导也叫隧道效应电流。
国内供应商(181家)更多>
