有关催化剂喷涂技术?
有关催化剂喷涂技术?
我想在催化剂基体上喷涂氧化铝粉末,不知道有什么好的方法。用喷雾法是否能实现,用什么作为粘结剂显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2019-01-09回答
你的催化剂是粉末还是整体催化剂,如果是整体的,可以把氧化铝打成浆料,还要加其他的组分增加粘附性(这里我不方便说),然后用一套真空装置,把载体放在装置里面,利用抽真空作用把浆料抽上来,让催化剂完全在浆料上面,balabala...
,设备维修 2019-01-09回答
你的催化剂是粉末还是整体催化剂,如果是整体的,可以把氧化铝打成浆料,还要加其他的组分增加粘附性(这里我不方便说),然后用一套真空装置,把载体放在装置里面,利用抽真空作用把浆料抽上来,让催化剂完全在浆 ... 我的催化剂是粉末,您后边说的真空装置中,利用抽真空作用把浆料抽上来是什么意思,我是想把氧化铝粉末涂在粉末催化剂上,这样可以吗。
,设备工程师 2019-01-09回答
58:55:我的催化剂是粉末,您后边说的真空装置中,利用抽真空作用把浆料抽上来是什么意思,我是想把氧化铝粉末涂在粉末催化剂上,这样可以吗。 如果你是粉末的话,想混合均匀,上面的方法并不适合额,但如果你的催化剂不能经受剧烈搅拌的话,这样也很难均匀负载在载体上啦,能不能不用现成的氧化铝粉末,而用其他的铝源沉积沉淀发负载催化剂上,再焙烧什么的,楼主可以查查文献,
