求助附着力问题?
E51环氧树脂和T33固化剂漆膜固化以后与底材附着力很差,什么原因造成此现象? 显示全部
6人参与回答
,技术员(储备干部) 2019-01-17回答
分析基材表面还有体系是否合适
,给排水工程师 2019-01-17回答
问题解决了吗?
么有
,仪表管理 2019-01-17回答
什么底材
这个跟底材关系很大
底材可以进行适当处理
,设备工程师 2019-01-17回答
分析基材表面还有体系是否合适
你的意识是指表面粗糙度和树脂体系的环氧值吗
,工艺专业主任 2019-01-17回答
问题解决了吗?
,设备维修 2019-01-17回答
你的意识是指表面粗糙度和树脂体系的环氧值吗...
粗糙度只是一方面,最主要的是基材材质。另环氧树酯胶粘剂的体系有很多,你所选择的体系不一定合适。
