稀土元素的XPS表征?
我做得是稀土La掺杂二氧化钛,做了XPS表征,但掺杂后La的数据是这样,不知如何分析? 显示全部
14人参与回答
,设备工程师 2019-01-14回答
恩,很有可能是掺杂量太少的缘故。我本来想看看1000 eV左右是什么东西的,不过打不开这个链接,你能打开的话可以查查http://srdata.nist.gov/xps/ElmSpectralSrch.aspx?selEnergy=PE... 可以打开,它是按元素来的,但我也不清楚1000eV左右的大概是什么元素~
,给排水工程师 2019-01-14回答
可以打开,它是按元素来的,但我也不清楚1000eV左右的大概是什么元素~... La3d出峰位置应该在830 eV左右,图中并不明显,应该是含量很低吧
,销售 2019-01-14回答
友情提示:下次求助的话,最好将图做好,将图贴出来,这样大家会更加乐意帮忙。我用origin做了图,看了下你的XPS谱图,信噪比真的很差,严格意义上来说,这样的XPS数据不能作为有效的数据。建议延长XPS采集时间,提高信噪比,得到比较可靠的数据。
,工程设计 2019-01-14回答
友情提示:下次求助的话,最好将图做好,将图贴出来,这样大家会更加乐意帮忙。我用origin做了图,看了下你的XPS谱图,信噪比真的很差,严格意义上来说,这样的XPS数据不能作为有效的数据。建议延长 ... 这个是TiO2和La/TiO2的XPS全谱图。11.jpg,
,化工设备专员 2019-01-14回答
,化工研发 2019-01-14回答
,研发员 2019-01-14回答
友情提示:下次求助的话,最好将图做好,将图贴出来,这样大家会更加乐意帮忙。我用origin做了图,看了下你的XPS谱图,信噪比真的很差,严格意义上来说,这样的XPS数据不能作为有效的数据。建议延长 ... 谢谢你的提示~我想说这个有木有可能是稀土元素的掺杂量比较少,因为我做的全谱图,在结合能为970左右,掺杂没什么区别,这个该怎么解释?
,设备维修 2019-01-14回答
,实验员 2019-01-14回答
,机修 2019-01-14回答
,设备维修 2019-01-14回答
,销售 2019-01-14回答
谢谢你的提示~我想说这个有木有可能是稀土元素的掺杂量比较少,因为我做的全谱图,在结合能为970左右,掺杂没什么区别,这个该怎么解释?... 恩,很有可能是掺杂量太少的缘故。我本来想看看1000 eV左右是什么东西的,不过打不开这个链接,你能打开的话可以查查http://srdata.nist.gov/xps/ElmSpectralSrch.aspx?selEnergy=PE
,自控设计工程师 2019-01-14回答
,电气/仪表工程师 2019-01-14回答
