扣式电容器组装时用多大的“电池”壳?
在超级电容器两电极测试组装过程中,一般用多大的“电池”壳啊,先谢谢各位大侠指导! 显示全部
6人参与回答
,电仪主管 2019-01-14回答
其实多大号的都可以,主要看你你配套的设备了,冲片可以冲多大的,隔膜是多大的,我们用的是2032的,lz可以尝试 你好,那壳的材料也跟锂电的一样就行么?或者说,按照锂电的2032or2025电池壳来做就行么?
,设备维修 2019-01-14回答
那你知道超电组装壳是什么型号的吗,在哪儿买吗?谢谢哈... 科晶就有,但是没有买过,不知道是否好用啊
,销售 2019-01-14回答
我们帮同学组装的都是用的一样的壳,但是必须得说用扣电壳组装超电明显内阻大,最好还是用专门的超电组装壳和超电测试设备吧... 那你知道超电组装壳是什么型号的吗,在哪儿买吗?谢谢哈
,给排水工程师 2019-01-14回答
2032锂电和超级电容器都可以适用
你好,那壳的材料也跟锂电的一样就行么?或者说,按照锂电的2032or2025电池壳来做就行么?... 我们帮同学组装的都是用的一样的壳,但是必须得说用扣电壳组装超电明显内阻大,最好还是用专门的超电组装壳和超电测试设备吧,
