试验中遇到的问题?
小硕在在做试验中,遇到一个问题,先描述如下:用蠕动泵提供压力源(量程0.1MPa),连接压力表,在连试验装置,最后出口通向大气,但在实验中,发现不管怎么调整转速(流量)压力表没有读数,望大神指导一下:qq:951426185. 显示全部
14人参与回答
,油库操作员 2019-01-12回答
你可以再入口处加压力表试一试看看,你流体是流动状态的,不会因为流量变大,压力变大,如果压力变大,也是因为管路阻力导致的,到通到你装置里的压力还是为0
,机修 2019-01-12回答
你这种设计有考虑不全面的地方,假定蠕动泵确实可以提供0.1Mpa的压力,如果要设计系统压力为0.1Mpa,那么需要在出口的地方加一个背压阀或者调压阀,要不系统内的压力始终会是常压,反应在压力表上的压力就是0。蠕动泵本身靠的是挤压,虽然厂家说可以到0.1Mpa,实际还有待测试。
,项目文控 2019-01-12回答
蠕动泵压力和流量的关系?
,工艺专业主任 2019-01-12回答
你这种设计有考虑不全面的地方,假定蠕动泵确实可以提供0.1Mpa的压力,如果要设计系统压力为0.1Mpa,那么需要在出口的地方加一个背压阀或者调压阀,要不系统内的压力始终会是常压,反应在压力表上的压力就是0。蠕动 ... 哦哦,我明白了,谢谢啦,我是想通过蠕动泵改变流量,用压力表测出通过试验装置的压力,得出压力与流量之间的关系,该怎么设计呢,
,设备维修 2019-01-12回答
蠕动泵压力和流量的关系? 是试验装置入口处的压力,调整蠕动泵的流量,压力应该也会变化的吧!?
,设备维修 2019-01-12回答
系统压力更流量关系不大,主要看你背压阀,如果你压力设置好了,改变流量压力也不会变化,如果你后面没有背压阀,就跟你刚开始做的实验,流量变大,压力也没变化一样
,化工自动化 2019-01-12回答
你可以再入口处加压力表试一试看看,你流体是流动状态的,不会因为流量变大,压力变大,如果压力变大,也是因为管路阻力导致的,到通到你装置里的压力还是为0 哦哦,我知道了,知道我错在哪了,你说的很对!谢谢了
,设备维修 2019-01-12回答
,高级研发工程师 2019-01-12回答
,销售 2019-01-12回答
,化工研发 2019-01-12回答
蠕动泵压力和流量的关系?
,班长 2019-01-12回答
,仪表工 2019-01-12回答
