DMF溶解的nafion溶液,成膜开裂?
大神们能不能帮我解释下,为什么NAFION溶液真空干燥箱成膜时开裂了,先在60℃干燥了10h,取出时发现不是很干,不能取膜,接着在100℃接着干燥2h,发现直接碎了。是温度太高了吗,但是温度太低又烘不干,不能取膜呀,糟心呀
        我用的模具是玻璃板,然后上面用玻璃胶粘了一个3cm高的金属环,发现在金属环上也粘有nafion。
5人参与回答
,销售 2019-01-17回答
需要在高温下挥发溶剂,比如120度 真空挥发,不要低温挥发
,设备维修 2019-01-17回答
Nafion竟然裂了,也许是买了个假的耐砜
是nafion加sio2的复合膜
,化工设备专员 2019-01-17回答
是nafion加sio2的复合膜
那可能是二氧化硅加太多了
,实验室主任 2019-01-17回答
真空干燥箱你的真空度是多少?可以加点高温的溶剂进行热处理。
,设备工程师 2019-01-17回答
