求教:请问开路电压怎么测?用电化学工作站怎么设置?
求教:请问开路电压怎么测?用电化学工作站怎么设置? 显示全部
15人参与回答
,给排水工程师 2019-05-20回答
当然要涂催化剂,不过也可以涂之前测一下玻碳的开路电位,作为对比。...
我测量的时候开路电压非常不准一直在变动,甚至从0.2变成-0.1,这种的怎么破呢,只能多放置一会儿吗
,化工研发 2019-05-20回答
在菜单中,一定能找到测试开路的选项。
实际上,当你连接上工作电极与参考电极(不连接对电极)时,很多仪器显示的电位数值,就是开路电位。
,设备维修 2019-05-20回答
在菜单中,一定能找到测试开路的选项。
没有其他仪器
,设备工程师 2019-05-20回答
Setup里Techniques选择ocpt测开路电压,一般60s,小数点后三位不变就是稳定了
,销售经理 2019-05-20回答
扫个IV,在电流为零的位置对应的电压就是开路电压
IV是什么?电化学没有这个选项
,化工研发 2019-05-20回答
还需要设置参数吗?...
不同的厂家仪器设置是不同的,主要是根据实验的具体情况来考虑
,改性塑料销售 2019-05-20回答
没有ocp功能吗
请问一下,连接的工作电极上要涂催化剂吗,还是直接连接空白的工作电极。我们做HER OER使用的玻碳电极,测开路电压的时候工作电极上要涂催化剂吗...
,化工研发 2019-05-20回答
IV是什么?电化学没有这个选项...
他说的应该是扫CV曲线
,项目经理 2019-05-20回答
还需要设置参数吗?...
没什么参数,就设置一下电压,我测纽扣电池一般0-3V
,化工研发 2019-05-20回答
在菜单中,一定能找到测试开路的选项。
,设备维修 2019-05-20回答
还需要设置参数吗?
,化工研发 2019-05-20回答
IV是什么?电化学没有这个选项...
就是做电压扫描同时测电流,比如,从0到3V输出,测电流。keithley2400可以测,电化学工作站不清楚哦
,工艺专业主任 2019-05-20回答
请问楼主知道怎么测开路电压了吗,测出来怎么在图上找到开路电压
