光催化随着时间增长浓度反而升高?
最近我在做氮化碳的降解实验,降解罗丹明B效果很好,但是换成苯酚氯霉素等随着光照时间增长,浓度反而升高了,不明白是怎么回事,请教一下各位
8人参与回答
,工艺专业主任 2019-05-20回答
是先进行了无光下的吸附脱附平衡吗
然后光照后分子脱附了吧我觉着
,仪表管理 2019-05-20回答
哇,。。楼上也做氮化碳
是的呢
,设备工程师 2019-05-20回答
请问氮化碳降解罗丹明,一般用氮化碳粉末,还是水分散性氮化碳呢
粉末
,技术员(储备干部) 2019-05-20回答
哇,。。楼上也做氮化碳
,工程设计 2019-05-20回答
光照使液体挥发了,浓度提高了
,设备工程师 2019-05-20回答
,设备维修 2019-05-20回答
降解产物的吸收峰和特征峰发生了重合
,项目经理 2019-05-20回答
专门降解苯酚的文章还不少,楼主可以下了看看。
