方法验证中,方法线性、方法检出限的提问?
方法的线性范围是经过富集过程后得到的吗?与纯物质直接去拉线性不一样?
比如是否可以这样理解:
若富集前配置一系列浓度10-1000ppb,富集后峰面积和富集后浓度成正比,则确定该法线性为10-1000。其中,富集后浓度也需另拉一个纯物质直接做线性确定。 显示全部
,安装预算工程师 2021-07-08回答
你理解的太复杂,线性指的是本方法的适用浓度范围,超出此浓度范围的测试,不能保证检测结果的准确性。
,给排水工程师 2021-07-08回答
您好,我的方法是富集萃取,那在实际的数据处理中,想请问:线性曲线中y轴是富集后信号强度,x轴应是富集前的浓度还是富集后的浓度呢?
