鸡免疫球蛋白M试剂盒检测原理及注意事项您知道吗?
上海古朵生物科技有限公司
上海古朵生物科技有限公司 进入商铺
, 上海古朵生物 2023-09-01回答
  【检测原理】
  本试剂盒采用双抗体两步夹心酶联免疫吸附法(ELISA)。将标准品、待测样本加入到预先包被鸡免疫球蛋白M(IgM)单克隆抗体透明酶标包被板中,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分,再加入酶标工作液,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分。依次加入底物A、B,底物(TMB)在辣根过氧化物酶(HRP)催化下转化为蓝色产物,在酸的作用下变成,颜色的深浅与样品中鸡免疫球蛋白M(IgM)浓度呈正相关,450nm波长下测定OD值,根据标准品和样品的OD值,计算样本中鸡免疫球蛋白M(IgM)含量。
  【注意事项】
  1、实验严格按照说明书的操作进行,实验结果判定必须以酶标仪读数为准。
  2、酶标包被板开封后如未用完,应立即装入密封袋中加干燥剂保存。
  3、建议所有的标准品、样本和空白对照都做双份检测,取平均值,以减小实验误差。
  4、牢记样本已经稀释5倍,计算结果乘以5才是样本实际浓度。
  5、本试剂盒定量范围为25-800μg/mL,超过此范围,为标准曲线延伸计算所得,不做为准确定量结果,请用特殊稀释液稀释后测定准确结果(25-800μg/mL范围内),乘以总稀释倍数即为样本zui终浓度。
  6、若显色过浅,可适当延长底物温育时间。
  7、为避免交叉污染,标准品、样本和空白对照每加一个就要换一次吸头;酶标工作液、样本稀释液和底物等公共组分,要悬臂加样,不得碰到微孔;不得重复使用封板膜。
  8、试剂盒保质期内使用,不同批号的试剂不得混用。
  9、底物B对光敏感,避免长时间暴露于光下。
  鸡免疫球蛋白M试剂盒上海古朵生物科技有限公司成立于上海浦东新区。是一家专门从事生物技术相关产品,励志研发和销售的综合性生物公司,产品远销多个国家和地区,我们将一如既往地秉承“一切为了满足客户的需求"的经营宗旨;牢固树立“以客户需求为准则、以市场需求为导向,不断开发高质量的新产品,提供客户满意的综合服务质量"的方针。研发和销售的综合性生物公司,产品远销多个国家和地区,我们将一如既往地秉承“一切为了满足客户的需求"的经营宗旨;牢固树立“以客户需求为准则、以市场需求为导向,不断开发高质量的新产品,提供客户满意的综合服务质量"的方针。
