水中的硫化物主要来自地下矿物的溶解和微生物的分解作用。此外,河流中的硫化物还来自生活污水和工业废水。检测硫化物含量的方法有碘量法和亚甲基蓝分光光度法。亚甲基蓝分光光度法的测定下限更低,因此在需要精确测定水中硫化物含量的实验中,通常会选择亚甲基蓝分光光度法。
将水样中的硫化物经过酸化、加热氮吹或蒸馏处理后,产生的硫化氢通过氢氧化钠溶液吸收,生成的硫离子与硫酸铁铵酸性溶液中的N,N二甲基对苯二胺反应生成亚甲基蓝。通过测量在665nm波长处的吸光度,可以确定硫化物的含量。
取6支100ml具塞比色管,各加20ml氢氧化钠吸收液,分别加入不同浓度的硫化物标准使用溶液,并配制成标准序列。使用10mm比色皿,在波长665nm处测量吸光度,绘制浓度与吸光度的标准曲线。
另外,还需配制用于测定低浓度样品的标准曲线。
按照建立标准曲线的步骤对酸化蒸馏后的水样进行操作,并测量其吸光度。通过对比空白试样参数,可以得出水样中硫化物的准确含量。
1.硫化物的水样应尽快进行检测,如果无法立即检测,可以加入乙酸锌溶液固定水样,但需在4天内进行测定。
2.实验过程中产生的废物需进行适当处理,并委托有资质的单位进行处理,以防对人员和环境造成危害。
3.在加入N,N-二甲基对苯二胺和硫酸铁铵时要小心,避免腐蚀性液体的损失。
4.在采集水样时避免过多摇晃,以防硫化物挥发。
