成都zw32-12-系列开关-四川10KV高压真空断路器厂家?
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司 进入商铺
,陕西平高智能电气有限公司 2021-09-22回答
成都zw32-12-系列开关-四川10KV高压真空断路器厂家?陕西平高智能电气有限公司zw32-12系列产品总体为支柱式,三相共装在一个机构箱上,灭弧室动端通过拐臂,绝缘拉杆为机构的输出轴相联。机构和与断路器联接的连杆在一个防水的箱体内。断路器的传动机构是由连杆和拐臂组成,灭弧室的动端通过拐臂,绝缘拉杆,联杆和操动机构的输出轴相连。输出轴的转动带动实现灭弧室动触头进行,分合动作。
b。zw32系列产品主要由真空灭弧室,电流互感器,传动机构及操动机构组成。本产可配装电磁及弹簧两种机构。为了避免由于充sf6气体及充油所带来的一系列问题,本产品采用干式,检修及维护方面。
c.zw32系列产品配有电流互感器,每相可以带四个绕组,其中二个用于测量,二个用于保护。根据客户需要,可安装100:5,200:5,400:5,800:5,1000:5,1600:5的电流互感器。
d.操动机构及连杆装在机构箱内,机构箱为防水型,为防止箱体内电器控制元件受潮,机构箱内装有电加热器。
e.传动机构,包括绝缘拉杆,拐臂及导杆,调整绝缘拉杆和导杆的长度,可以调整开关的开距和超程。
