1-羟基环丙烷羧酸是一种在医药领域中非常重要的中间体。由于许多含有环丙烷亚结构单元的化合物都具有良好的生物活性,因此环丙烷在药物设计中有着广泛的应用,例如在许多杂环类药物、多肽生物药物以及农业杀虫剂中都含有环丙烷结构单元。
将化合物1(3.41g,29.6mmol,1.0eq)溶解在40ml的硫酸水溶液A中(将98%浓硫酸1.62mL加入水中制备,硫酸摩尔当量为1.0eq),并在0-5℃的冰浴中冷却。向反应液中加入10ml的亚硝酸钠(2.25g,32.6mmol,1.1eq)水溶液,并在室温下搅拌1小时。然后将反应液滴加到回流的100ml硫酸水溶液B中(将98%浓硫酸1.62mL加入水中制备,硫酸摩尔当量为1.0eq)。滴加完成后停止加热,冷却至室温。使用薄层色谱法(TLC)检测反应是否完成,然后用乙酸乙酯(3*100mL)进行三次萃取,合并有机相,用无水硫酸镁干燥,过滤,浓缩有机相,得到化合物2(2.57g,22.1mmol),呈无色油状液体,收率为74.8%。化合物2的1H-NMR(400HZ,DMSO):&0.951-0.959(t,2h),1.112-1.121(t,2h),3.624(s,3H),6.177(s,1H)。
在化合物2的合成过程中,必须使用硫酸水溶液A,不能用盐酸或硝酸溶液代替,否则会导致环丙烷开环。
将硫酸水溶液A的反应液滴加至硫酸水溶液B中,是为了缩短原料和产物在反应体系中的接触时间,使原料迅速反应,因为反应时间过长会导致环丙烷开环。
将化合物2(113.7mg,0.98mmol,1.0eq)溶解在7ml的四氢呋喃和水(5:2)的混合溶液中,然后分批加入氢氧化锂(240mg,10.02mmol,10eq)。将反应液在油浴中加热至30℃,反应12小时。反应完全后,冷却至室温,用盐酸(2N)水溶液调节反应的pH值至5-6,然后用乙酸乙酯(3*20ml)进行三次萃取,合并有机相,用无水硫酸镁干燥,过滤,浓缩有机相,得到目标化合物3(84.7mg,0.83mmol),呈白色固体,收率为84.8%。化合物3的1H-NMR(400HZ,DMSO):&0.888-0.917(t,2h),1.104-1.202(t,2h),5.971(Br,1H),12.228(Br,1H)。
[1] [中国发明] CN201911251257.3 一种1-羟基环丙烷羧酸以及羧酸酯的合成方法
