钆(Gadolinium)是一种金属元素,具有银白色和延展性。
该方法包括以下步骤:
(1) 处方:
钆塞酸二钠 18kg
注射用水: 100L
EDTA修饰的SiO/FeO壳聚糖磁性吸附剂: 0.5kg
(2) 配制:
将处方量的55℃注射用水加入钆塞酸二钠,搅拌至溶解。
(3) 加吸附剂:
加入EDTA修饰的SiO/FeO壳聚糖磁性吸附剂,继续搅拌。
(4) 搅拌20分钟后取样检测。
(5) 吸附过程控制温度为25℃。
(6) 吸附过程搅拌转速为60转/分钟。
(7) 吸附结束后,在罐内施加磁场,使吸附剂与注射液分离,磁场强度为320mT。
(8) 在罐内施加磁场5分钟后取样检测。
制备EDTA修饰的壳聚糖磁性吸附剂的方法如下:
(1) 购买粒径为30nm的SiO/FeO微球。
(2) 制备SiO/FeO壳聚糖胶:在20L玻璃三口瓶中加入10L乙酸溶液(5%重量比),壳聚糖600g,搅拌溶解。边搅拌边加入500g的SiO/FeO微球,继续搅拌20分钟,缓缓滴加0.4L的戊二醛溶液(50%重量比),约4小时后形成黑胶。黑胶真空抽滤后在60℃烘箱中干燥5小时。然后分别用0.5L的乙酸溶液(5%重量比)、3L热水和1L冷水洗涤。所得SiO/FeO壳聚糖胶在50℃真空干燥5小时后过200目筛,保存干燥处。
(3) 表面用EDTA修饰的SiO/FeO壳聚糖吸附剂制备:在100L搪瓷反应釜中加入20L 0.1M的乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)溶液,开动搅拌,加入0.5kg SiO/FeO壳聚糖胶,搅拌1小时。过滤、水洗。移入10L玻璃三口瓶中,加入0.003M磷酸溶液3L搅拌5分钟,边搅拌边滴加0.05kg正硅酸乙酯(EDAC)溶液(25.0g/L)。持续机械搅拌5.5小时。过滤、用0.1M的磷酸氢二钠洗涤滤饼直至洗出液pH=8,然后用水冲洗,50℃真空干燥5小时。产物过200目筛,即得。
(1) 重金属:依法测定(《中国药典2015年版》四部通则0412电感耦合等离子体质谱法)。
(2) 总钆量测定:依法测定(《中国药典2015年版》四部通则0412电感耦合等离子体质谱法)。
(3) 钆塞酸二钠中钆含量测定:
测定方法如下:依法测定(《中国药典2015年版》四部通则0512高效液相色谱法),色谱条件:反相C18色谱柱,以乙腈∶水(64∶36)为流动相,检测波长225nm。取本品适量加流动相稀释摇匀作为供试品溶液,另取钆塞酸二钠对照品适量,精密称定,同法制成对照品溶液,供试品溶液和对照品溶液分别注入液相色谱仪,记录色谱图,按外标法以钆塞酸二钠峰面积计算即得钆塞酸二钠含量,经换算可得其中钆含量。
游离钆含量=总钆量-钆塞酸二钠中钆含量
[1] [中国发明] CN201810840554.0 壳聚糖磁性吸附剂除去钆塞酸二钠注射液中游离钆的方法
