异丁烷的主要物性及应用领域?
异丁烷的主要物性及应用领域?
,暂无简介 2021-06-22回答
异丁烷是催化裂化碳四组分中含量较高的一种化合物。它的分子式为C4H10,气化温度为-11.7°C(一般丁烷为-0.5°C),蒸气压为2.67 kg/cm2(一般丁烷为2.04 kg/cm2),辛烷值为102.1。
异丁烷的应用领域与其含量密切相关。高纯度的异丁烷主要用于以下方面:
1. 汽溶胶促进剂:作为喷发胶、杀虫剂等汽溶胶制品的喷射促进剂。
2. 聚乙烯聚合用剂及聚乙烯发泡剂:在制造塑料用聚乙烯时,用作聚合塔的融化剂;同时也是制造泡沫的发泡剂。
3. 冷冻剂:可替代氟利昂,用于冰箱和家用空调。
4. 高辛烷汽油:作为添加剂减少汽油车辆发动机的爆声现象,用于高级汽油的生产(目前在欧美部分地区有使用)。
5. 燃料:由于其低气化温度,在低气温下不会冻结,并且使用后不会留下残留气体,因此可用于登山和低温地区的燃料罐的制造。
需要注意的是,某些产品需要高纯度(95%以上)的异丁烷。
异丁烷的化工利用途径
异丁烷的化工利用主要有四条途径:
1. 烷基化用于生产烷基化汽油和脱氢制异丁烯。
2. 蒸汽裂解生产乙烯、丙烯等。
3. 异丁烷和丙烯共氧化法生产环氧丙烷,同时联产叔丁醇。
4. 异丁烷和甲醛反应生产丁二烯(该技术在俄罗斯已经实现了工业化)。
国内主要将异丁烷用作车用燃料油调和成分,而其他化工利用途径较少采用。虽然异丁烷和丙烯共氧化法生产环氧丙烷联产叔丁醇具有无环境污染的优点,但投资较高。相比之下,国内普遍采用氯醇法生产环氧丙烷,该方法对环境的污染非常严重,但投资相对较少。
国内供应商(10家)更多>
