铝箔袋封口机 纸塑袋墨轮印字封口机工作原理:
1、本机采用电子恒温控制和自动输送装置,可控制各种不同形状的塑料薄膜带,能在各种包装线上配套使用。
2、具有连续封口效率高,封口质量可靠、结构合理、操作方便等特点。
操作铝箔袋封口机 纸塑袋墨轮印字封口机注意事项:
1 操作时,手切忌放入上盖与发热丝之间,以免手被。
2 调温时,不得用力过猛,在停止使用时,一定将调温旋钮逆时针旋转到位置。
如果墨轮印字封口机电热带下面的衬垫损坏的话,就会造成短路而损坏电热带。因此每次更换电热带时,应检查该衬垫的完好情况。如有损坏应更换新的。必需要换电热带时应选用与原来具有同样规格的长时间使用以后请检查一下像胶压板。因为像胶压板损坏的话将影响封接质量。
型 号:KD-980W喷漆型
电源电压:AC220v/50Hz
电机功率:80W
封口速度:0-16米/分
封口宽度:10mm
薄膜宽度:0.02-0.80mm
温控范围:0-300℃
印字个数:20粒
输送承载:≤5kg
包装尺寸:965*430*380mm
毛 重:25.5kg
