陕西平高智能电气有限公司产品特点
1,ZW7-40.5适用于海拔3000m以下变电站及工矿企业配电系统中,开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流,作保护和控制之用
2,ZW7-40.5产品的设计体积小,重量轻,强度高,外形美观大方。
3,ZW7-40.5断路器底架采用热镀锌处理,外壳采用不锈钢板外部元件采用防锈铝加工而成,具有很强的抗腐蚀与抗氧化能力。
4,ZW7-40.5断路器的传动箱为防水型箱体,为了防止内部电气控制元件受潮,传动箱内配有加热装置。
5,真空灭弧室是断路器的主要部件,为了更好地适应户外产品的需要,我们设计了本产品的真空灭弧室,它具有性能可靠,使用寿命长,开断能力大等特点。
6,ZW7-40.5产品配有LZZBJ4-35电流器,每个互感器多可配四个独立的线圈,线圈数量,变比,精度可根据用户要求制作,变比根据需要可在100/5~1600/5范围内选取,计量精度可以达到0.2及0.2S级,四个线圈的变比,精度可以不同。
应用领域
故障区域隔离模式。故障区域隔离模式是指配电网自动化系统可对发生故障的区域进行准确感应,一旦感应出故障区域,系统会自动对安全区域与存在故障的区域实施有效隔离,消除两区域之间的相互影响,不仅可以有效保证安全区域的正常运行,还可以防止故障区域扩散,对供电稳定性的提高有着非常积极的意义。
