风电场项目改造GW5-40.5DW/1250A防风型高压隔离开关哪家好?
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司 进入商铺
,陕西平高智能电气有限公司 2022-05-18回答
陕西平高智能电气有限公司35kv户外防风型高压隔离开关
GW5-40.5DW/630A、GW5-40.5DW/1250A、GW5-40.5DW/1600A、GW5-40.5DW/2000A、GW5-40.5DW/2500A、GW5-40.5DW/3150A、GW5-40.5DW/4000A
单接地,双接地、电动和手动操作、双结构和单机构
风电厂是指采用风力发电形式的电厂。风电厂在生产的过程中,风力发电的原理是比较简单的。在风力发电的过程中需要使用风力发电机,空气切入到风轮叶片中会产生阻力或者是升力。在这两种力的作用下,风机的叶片就好旋转起来,从而带动发电机产生电能。风能是可再生能源,同时也属于清洁能源。通过风能发电不仅可以减少能源的消耗,同时也会减少发电过程对环境的污染。
配电网自动化系统绝大部分设备均需在户外运行,工作环境恶劣,温度要求通常在25℃~75℃,耐湿度要求高达95%,另外还要考虑防雨、防晒、防雷、防风沙等因素,挂在现场的二次设备还要考虑振动、干扰等影响。另外,在配电系统中设备的投切也比输电网系统频繁得多,因此,设备的可靠性、寿命、质量等要求都较户内的高,造价也增大。
