锡酸钠是一种白色至浅褐色晶体状物质,可以溶于水,但不溶于乙醇和丙酮。当加热至140℃时,会失去结晶水。在空气中容易吸收水分和二氧化碳,从而分解为氢氧化锡和碳酸钠,使水溶液呈碱性。
锡酸钠可以用作媒染剂、过氧化氢稳定剂、纺织工业中的防火剂和增重剂。它还广泛应用于玻璃和陶瓷工业。
锡酸钠最重要的用途是用于电镀锡及其合金,例如电镀锡-锌、锡-镉和锡-铜合金。它的电镀液组成简单,稳定性高,易于操作,对钢铁镀件无腐蚀,对电镀槽的防腐蚀要求也低。此外,锡酸钠还可用于浸没镀锡,可在汽车铝合金活塞等零件上形成光洁的镀层。它还用于制造具有均匀价电常数的陶瓷电容器的基体、颜料和催化剂。
锡酸钠的生产方法主要有两种:
1. 间接法,也称为碱解法或哈雷斯法。根据中国专利CN1304880的描述,将氢氧化钠、硝酸钠、精锡和水在10℃至90℃共熔,合成粗锡酸钠。然后将粗品加水浸出,进行净化脱杂。净化后的液体经过浓缩结晶和过滤,晶体经过干燥和粉碎,最终得到锡酸钠产品。锡的直接回收率为96.5%,锡的入渣率为2.5%至3%。
2. 直接法。根据中国专利CN85104036的描述,将锡精矿与氢氧化钠按1:1.5至2的比例混合,在40℃至50℃搅动共熔2至3小时。然后用水浸出,进行净化去除砷、锑、铅、硅等杂质,再进行浓缩结晶和脱水烘干,最终获得锡酸钠。锡的直接回收率为80.15%,锡的总回收率为95.88%。
根据中国专利CN1051026的公开内容,还有一种制备碱金属锡酸盐的方法,即在压力下加热矿物氧化锡和碱溶液的混合物。该方法使用15%至50%的碱金属氢氧化物水溶液,超过化学计算量,与磨成粉的马来西亚或印度尼西亚锡石混合,进行200℃至300℃的搅拌数小时。然后冷却、过滤,进行浓缩结晶,必要时进行二次结晶,最终得到碱金属锡酸盐。
