二苯基硫代卡巴肼是一种肼类衍生物,可用于医药合成中间体的制备。其中,双硫腙是一种蓝黑色的结晶粉末,可以与金属的水溶液混合摇振,生成金属络盐,并转移到有机溶剂层中,从而引起明显的颜色变化。根据金属络盐的颜色和深度,可以用于微量金属(如汞、铅、锌、镉等)的测定,尤其对微量的铅具有极高的灵敏度、较好的稳定性和敏锐的色泽变化,因此在分析化学科学中具有重要的应用价值。
二苯基硫代卡巴肼的制备方法如下:
步骤1):在不断搅拌下,将二硫化碳滴加到苯肼的乙醇溶液中。苯肼与乙醇的重量比为1∶4~4.5,苯肼与二硫化碳的摩尔比为1∶0.55~0.70。反应温度为20~25℃,滴加二硫化碳的时间为3~3.5小时。滴加完毕后,继续搅拌25~35分钟,生成的β-苯基-二硫代肼基甲酸苯肼盐留在容器中。
步骤2):将步骤1)得到的β-苯基-二硫代肼基甲酸苯肼盐进行回流加热,放出硫化氢气体,最终放出氨气。反应温度为75~78℃,中控终点,然后进行冷却、放料和离心甩干,最终得到中间体二苯基硫代卡巴肼。
[1] (CN1970537)双硫腙的制造方法
