如何用4-氨基-L-苯丙氨酸来合成4-氨基-l-苯丙氨酸生物...
如何用4-氨基-L-苯丙氨酸来合成4-氨基-l-苯丙氨酸生物聚酰亚胺颗粒?
,机修 2024-01-22回答
本文介绍了如何使用4-氨基-L-苯丙氨酸来合成4-氨基-l-苯丙氨酸生物聚酰亚胺颗粒。
简述:4-氨基-L-苯丙氨酸,英文名称:4-AminophenylalanineCAS943-80-6,分子式:C9H12N2O2,外观与性状:白色针状晶体。4-氨基-L-苯丙氨酸是L-苯丙氨酸的类似物。
应用:合成4-氨基-l-苯丙氨酸生物聚酰亚胺颗粒。
聚酰亚胺(PIs)是一类超高性能塑料,由于其出色的机械耐久性以及高热稳定性和化学稳定性,使其能够耐受恶劣的环境,因此被广泛用于电子设备和航空航天应用。
Thawinda Hirayama等人通过芳香族二胺4-氨基-L-苯丙氨酸(4APhe)二聚体通过缩聚合成了具有二酮哌嗪(DKP)成分的自组装聚酰亚胺(PIs)。氨基酸衍生的PIs表现出较高的耐热性,失重温度为10%(第10天),在最高432℃时,在热分解温度以下没有表现出任何玻璃化转变。聚氨基酸(PAA)前体在二甲基乙酰胺上再沉淀到水中后形成纳米球。然后将纳米球添加到具有不同极性的溶剂中并进行超声处理,以诱导球形变形为尖刺球、薄片或棒状。两步亚胺化后,PAA颗粒形貌保留在PIs中。最后,形成具有自组装DKP部分的PI颗粒。由4APhe通过逐步保护和脱保护的简单耦合合成生物基芳香族二胺3,6-二(4-氨基苯甲基)-2,5-二酮哌嗪(DKP-4APhe)。具体如下:
1)单体合成
通过逐步4APhe二聚化合成了含有2,5-DKP中心核心DKP-4APhe的生物基芳香族二胺(见方案1)。首先,将4AP中的芳香胺基团用氯甲酸苄酯(z-)保护,得到4APhe-z。在三甲基氯硅烷(TMSCl)存在下,分别用甲醇(甲基-)和二碳酸二叔丁酯(Boc-)对羧酸和α-胺基团进行连续保护,分别得到甲基-4APhe-zBoc-4APhe-z。然后,在缩合试剂存在下,通过甲基-4APhe-zBoc-4APhe-z的酰胺偶联合成了线性二肽。在最后一步中,Bocα胺基团脱保护,该基团通过与甲酯反应连续环化,形成中心2,5-DKP环(总产率;29wt%)。
2)聚合物合成
将制备的二胺DKP-4APhe与化学计量量的二酐、均苯四甲酸二酐(PMDA)、3,3′4,4′-二苯甲酮四甲酸二酐(BTDA)、4,4′-氧代双邻苯二甲酸酐(OPDA)、3,3′4,4′-二苯基砜四羧酸二酐(DSDA)、3,4,3′4′-联苯四甲酸二酐(BPDA)、1,2,3,4′-环丁烷四甲酸二酐(CBDA)和5-25-二氧代四氢呋喃基)-3-甲基-3-环己烯-1,2-二羧酸酐(DHCDA)(见方案2)。所得的PAA分别缩写为PAA-PMDAPAA-BTDAPAA-OPDAPAA-DSDAPAA-BPDAPAA-CBDAPAA-DHCDA
实验步骤为:将DKP-4APhe0.20g0.62mmol)的二胺与CBDA0.12g0.62mmol)、BTDA0.20g0.62mmol)、PMDA0.14g0.62mmol)、DSDA0.22g0.62mmol)、OPDA0.19g0.62mmol)、BPDA0.18g0.62mmol)和DHCDA0.16g0.62mmol)等摩尔混合在DMAc1mL 0.6 M)在氮气气氛下。将反应混合物在室温下搅拌48小时,得到粘稠的PAA溶液。将PAA溶液加入水和甲醇的11混合物中,并沉淀,以定量收率(PAA-BTDA:收率93%PAA-CBDA:收率91%PAA-PMDA:收率90%PAA-DSDA:收率93%PAA-OPDA:收率90%PAA-BPDA:收率92%PAA-DHCDA:收率89%)。PI通过在真空烘箱中通过在100150200℃下逐步加热1小时和250℃分别加热3小时来获得PI
3PAAPI颗粒的制备
在典型的溶剂置换方法中,将DMAc中的PAA溶液(4%w/v100μL)滴入Triton X-1001%w/v10mL)的水溶液中,并在室温下作为贫溶剂剧烈搅拌,以获得PAA颗粒。通过离心收集PAA,随后进行两步亚胺化以将PAA转化为PI。首先,使用吡啶和乙酸酐的混合物(11 M比例,100 μL)对PAA进行化学亚胺化。3 h后,离心除去化学物质,在250 ℃下热亚胺化反应3 h,得到微黄色的PI颗粒粉末。
[1]Hirayama T, Kumar A, Takada K, et al. Morphology-controlled self-assembly and synthesis of biopolyimide particles from 4-amino-l-phenylalanine[J]. ACS omega, 2020, 5(5): 2187-2195.
