硼酸的应用领域有哪些?
硼酸的应用领域有哪些?
,暂无简介 2024-03-19回答
硼酸作为一种常用的无机化工原料,在各个领域有着广泛的应用。
简述:硼酸是一种重要的无机化工原料,在玻璃、搪瓷、冶金、医药、光电材料、通信等领域有着广泛应用,同时也是航空航天和核工业的必需品。
应用:
1. 在玻璃行业中
随硼酸引入玻璃的组成中,形成硼氧三角形或硼氧四面体,从而构成玻璃的结构网,可以起到助熔剂的作用,加速玻璃的澄清,提高玻璃化速度,和减轻玻璃的结晶能力;也可以提高玻璃的折射率;还可以提高玻璃可见光长波区域的色散,扩大光谱的红色部分,减低短波区域的色散,缩短光谱的蓝色部分。如果在CaO含量相同的情况下,用 B2O3适量代替Si02,可以增加玻璃的耐水性;在含铅量相同时,含硼的玻璃比不含硼的具有更好的光泽性;玻璃中B2O3含量达12%时,可减低玻璃的热膨胀系数,提高玻璃的热稳定性;玻璃中B2O3含量达15%时,可提高玻璃的抗张强度,耐冲击强度和硬度。
2. 在搪瓷行业中
硼酸是一种主要的助溶剂。碱金属和一些碱土金属氧化物能破坏Si-0 键,并按配位数分配于网架的空隙,从而降低 SiO2的熔点。但是 B2O3则不同,它的硼氧三角体[BO3]具有较强的表面能,浸润性好,高温活动能强,能够进入网架,是良好的搪瓷釉形成剂。B2O3的膨胀系数约为Si02的1/8,因而使得硼硅酸盐瓷釉,具有较小的热膨胀率。加之B2O3具有小表面张力和低的弹性模数,因而有利于促进熔体的流动性,提高瓷面的光泽度、细腻度和瓷釉的弹性。
3. 在医药方面
硼酸因其具有消炎、杀菌、防腐、润滑等特性常被作为药品重要成分加工成复方制剂,而用于治疗各类疾病。在眼科用药方面,硼酸有调解渗透压,降低药液黏度,减轻其对黏膜刺激,增强药液稳定性作用,皮肤科用药,硼酸起消毒防腐滑爽作用。另外,在祛暑散寒药剂,医用剂洗液也常使用。但硼酸也具有一定的弱毒性,大量的使用硼酸会导致急性中毒。在农业方面,正是利用了硼酸的这种弱毒性,使其可以作为杀虫剂使用。例如当在昆虫的表面有硼酸附着时,硼酸能够腐蚀其外骨骼,并致使其缓慢死亡。另外,还可以在木头表面上涂上含有硼酸的软膏起到防止白蚁腐蚀以及霉变的作用。
4. 在冶金工业中
在冶金工业中,硼酸可作为加硼剂生产硼钢。钢中加入 0.0005 %~0.005 %的微量硼可以提高钢的淬透性。又在不损害塑性和韧性的前提下,能大幅度提高钢的强度。如耐热钢中加入 0.012%~0.030%的硼,可提高其高温抗蠕变性能和持久强度。弹簧钢中加入硼(0.003%),可提高其松弛性和弹性。不锈耐酸钢中加入 0.0006 %~0.0007%的硼,可以改善奥氏体钢热状态下的对酸的耐腐蚀性和可塑性。铸钢中加入 0.0025 %~0.005 %的硼可提高其可塑性。
5. 在核工业中
在核工业中,硼酸在核反应堆、核物理装置等多方面都有着非常广泛的应用。由于硼的同位素硼-10 具有极大的中子吸收截面,能控制核反应中的中子通量密度,专门用于核电站水冷反应堆的中子屏蔽。在一些压水反应堆中,一般使用核电级硼酸作为中子慢化剂和捕集剂,但对硼酸的纯度要求极高。在压水堆核电站中硼酸水溶液用作反应堆一回路硼化控制系统循环用水保证安全运行。如我国秦山核电站就使用不同浓度硼酸水或4%浓硼酸溶液注入混合器与其补给水混合供一回路循环使用。
6. 在其他行业中
硼酸还可以脱除原料中的灰碱,以达到减少氮污染和氨生成量的目的在核医学方面,放射医学有关的中子俘获疗法也用到了硼酸。在有机合成中,硼酸可以作为高分子化合物的合成原料,如用苯酚甲醛树脂和硼硅橡胶等的合成均使用了硼酸;在电化学生产中,硼酸可作为电解精炼镍的助剂用和电镀液的添加剂使用;在橡胶工业中,硼酸可用来延缓橡胶的硫化。另外,更新的研究表明,在铝和铝合金氧化表面,硼酸有很强的形成化学结合层的趋势,这样就可以通过硼酸的水或醇溶液将硼酸结合到铝表面,这些发现提高了硼酸用作冷成型高效润滑剂的前景。
[1]周亚蓉. 核电级高纯硼酸的制备工艺研究[D]. 大连理工大学, 2013.
[2]潘欣艾,叶俊伟,王浩宇等. 络合结晶法制备高纯硼酸的研究 [J]. 无机盐工业, 2011, 43 (10): 18-21.
国内供应商(66家)更多>
