氯化钴的理化性质及制备方法?
氯化钴的理化性质及制备方法?
,暂无简介 2020-11-12回答
氯化钴是一种红色单斜晶系结晶,具有易潮解的特性。它的熔点为724℃,可溶于水、乙醇、醚和丙酮。
在室温下,氯化钴晶体是稳定的,但在受热时会失去结晶水并变成蓝色,在潮湿空气中又会变回红色。当其水溶液加热或加入浓盐酸、氯化物或有机溶剂时,会变成蓝色。在30~45℃下结晶,开始风化并浊化,在45~50℃加热4小时后,会转变为四水合物,继续加热至110℃时则变成无水物。氯化钴具有极弱的毒性。需要注意的是,钴本身并不具有放射性,只有医用的钴-60才具有放射性,因此可以放心使用氯化钴。
如何制备氯化钴?
1、可以通过金属钴与氯气直接化合来制备无水氯化钴。也可以通过氢氧化钴、氧化钴(II)与盐酸反应来制得六水合氯化钴。
Co + Cl2 == 点燃 ==> CoCl2,CoO + 2HCl == CoCl2 + H2O,
2、可以使用氯化亚砜与六水合氯化钴反应。首先将20克细磨的CoCl2·6H2O放入圆底烧瓶中,然后在室温下加入50毫升经过蒸馏的氯化亚砜,会立即释放出SO2和HCl气体。等到发泡停止后,在烧瓶上安装一个回流冷凝管,将混合物回流1~2小时,然后改装回流管成为蒸馏装置,在减压下通入干燥的氮气,将多余的氯化亚砜蒸馏出来。将含有产物的烧瓶立即转移到装有氢氧化钾的真空干燥器中,储存至少12小时,以去除残留的氯化亚砜。最后,在干燥的操作箱中将产物转移到适当的容器中并密封,就得到成品无水氯化钴,它应该是蓝色的粉末状固体。
氯化钴的用途
氯化钴在仪器制造中可用于生产气压计、比重计、干湿指示剂等。在陶瓷工业中,它可以作为着色剂使用。在涂料工业中,它用于制造油漆催干剂。在畜牧业中,它用于配制复合饲料。在酿造工业中,它可以作为啤酒泡沫稳定剂。在国防工业中,它用于制造毒气罩。在化学反应中,它可以作为催化剂。在分析化学中,它用于滴定分析锌、单倍体育种等。此外,它还用于制造隐显墨水、氯化钴试纸、变色硅胶等。同时,它还可以用作氨的吸收剂。
其他用途
除了上述用途外,氯化钴还可以用于制造隐显墨水、维生素B12、湿度计、气压计、变色硅胶、防毒面具、催化剂、电镀,以及用作泡沫稳定剂、助熔剂、媒染剂、微量元素肥料、饲料添加剂、氨吸收剂、玻璃和陶瓷的着色剂以及化学试剂等。
生产毒性
氯化钴的生产性中毒较为罕见。误服氯化钴会导致面部潮红、皮疹、耳聋、肾功能障碍、甲状腺肿大、恶心、呕吐等症状。预防措施包括避免误服和做好个体防护措施。
国内供应商(97家)更多>
