2,3-二氟苯甲酸是一种重要的化工中间体,其合成与应用在有机化学等领域具有广泛的研究价值。
背景:2,3-二氟苯甲酸,英文名称为2,3-Difluorobenzoic acid,分子式为C7H4F202,分子量为158,密度1.432g/cm3,熔点163~165℃,沸点248.1℃,闪点103.9℃。2,3-二氟苯甲酸是一种重要的化工中间体,在精细化学品领域有重要的应用,可作为合成液晶显示材料。医药、农药、香料、油墨的原料或中间体。
目前2,3-二氟苯甲酸的市场价格较高,主要原因在于其工业化生产制备难度大原料成本高、产品收率低、副产物含量高(主要为2,3-二氟-1,4-苯二甲酸)。现有的合成2,3-二氟苯甲酸的方法所使用的原料和催化剂成本高昂、溶媒毒性和污染性大、反应条件苛刻、工艺复杂、难以实现工业化大规模生产制备。因此,上述制备工艺中存在的问题成为了制约2,3-二氟苯甲酸开发和应用的主要因素。
1. 合成:
(1)取代反应
将四氢呋喃和仲丁基锂按质量比4:1加入反应容器中,控温-75~-70℃滴加邻二氟苯,邻二氟苯与仲丁基锂的摩尔比为1.2:1,1小时滴完,保温-75~-70℃搅拌反应4小时得到含2,3-二氟苯锂的反应液。
(2)加成反应:
控温-65~-60℃,向含2,3-二氟苯锂的反应液中通入二氧化碳,二氧化碳通入量与金属取代试剂的摩尔比为1.5:1,保温反应时间为4小时。加水水解,加入的水与含2,3-二氟苯锂的反应液的质量比为1.5:1,水解温度为15~20℃。然后通过加热蒸馏将有机溶剂分离出去并浓缩回收,控温20~22℃用10%浓度的盐酸酸化,酸液与金属取代试剂的摩尔比为2:1。加完盐酸溶液后保温反应3小时。降温至0℃,抽滤后得到的晶体用pH=2的缓冲溶液洗涤,然后水洗、烘干得2,3-二氟苯甲酸。制得的产品纯度为99.5%,产品收率为90%。
2. 应用:合成双核稀土簇
基于含氟芳香羧酸配体构筑的双核稀土簇作为 Ni 2+ 和 Fe 2+ 双金属荧光传感器。陈芸等人以Tb3+ , Eu3+ 和Gd3+ 为金属中心离子,选择2,3-二氟苯甲酸作为主配体,1,10- 菲罗啉作为辅助配体 , 成 功 获 得 了 三个新型的双核稀土簇[Ln2(2,3-DFBA)6(phen)2 , Ln = Tb2-1, Eu 2-2, Gd2-3, 2,3-DFBA = 2,3-二氟苯甲酸,phen = 1,10-菲罗啉]。荧光研究表明,在 15 种常见的阳离子和 13 种常见的阴离子当中,只有 Ni2+ 和 Fe2+能使 2-1 发生明显的荧光淬灭,2-1 对于不同浓度的 Ni2+ 和 Fe2+ 具有良好的线性关系,且检测限分别低至 0.6 和 0.9 μM,深入研究表明其他阴阳离子不会对其检测产生干扰。更有意义的是,在有机溶剂 N,N-二甲基甲酰胺环境中有良好的检测效果外,2-1 在真实样品自来水和湖水中,对 Ni 2+ , Fe 2+ 对仍具有良好的检测效果。通过 XPS 测试分析表明,Ni2+ , Fe2+ 与 2-1 进行结合,吸纳了配体向中心稀土离子传递的能量,导致荧光淬灭。因此,2-1 可作为 Ni2+ , Fe2+ 双金属在实际水样中的双功能荧光传感器。
双核稀土簇[Ln 2 (2,3-DFBA) 6 (phen) 2 , Ln = Tb 2-1, Eu 2-2, Gd 2-3]的合成:将 10.0 mg 2,3-二氟苯甲酸(2,3-DFBA, 0.063 mmol)和 2.0 mL 蒸馏水在 10.0mL 烧杯中混合。在经过超声波处理后溶液中,滴加 0.1 M NaOH 将溶液 pH 值调节为 6.0。在另一个烧杯中,将 9.2 mg Tb(NO 3 ) 3 ·6H 2 O (0.022 mmol)溶于 2.0 mL无水乙醇中。在第三个烧杯中,3.78 mg 1,10-菲罗啉(0.019 mmol, phen)溶于2.0 mL无水乙醇中,混合在一起。用保鲜膜封住烧杯,在上面扎 4-5 个小孔。在室温下,经过一个月左右时间的溶剂蒸发,得到了无色块状晶体,选取适合于单晶 X 射线分析的晶体进行单晶测试。使用同样的方法,用 Eu(NO 3 ) 3 ·6H2O 和Gd(NO 3 )3 ·6H2O 分别取代金属盐,使用同样的合成方法得到无色晶体,合成化合物 2-2 和 2-3。
[1] 陈芸. 含氟芳香羧酸配体构筑的双核稀土簇及其荧光传感性能研究[D]. 江西:江西师范大学,2022.
[2] 顾雅琨,许丽娟,李夏. 2,3-二氟苯甲酸铽配合物的合成、晶体结构及荧光性质表征[J]. 首都师范大学学报(自然科学版),2010,31(2):28-31. DOI:10.3969/j.issn.1004-9398.2010.02.007.
[3] 河北凡克新材料有限公司. 一种2,3-二氟苯甲酸的制备方法:CN201810763891.4[P]. 2018-10-16.
