如何选择最佳的卤化试剂来合成1-氯-2-苯乙烷?
,库房管理员 2023-09-26回答
背景技术
烷基氯通常用作合成上有用的中间体,也用作有价值的最终产品。虽然烷基氯化物可以由各种原料制备,但一般简单的方案大多源于醇的转化。主要原因是由于转化过程不复杂,通过不同种类的醇,与HCl气、SOCl2、(COCl)2、PCl3或TMSCl经氯代脱水转化为相应的氯代烷烃,然而,HCl经常会引起不希望的副反应,因此,一种具有可控的有选择性的新方法仍然是必要的,并且是有机化学家的一项相重要课题。
PPh3卤化试剂如PPh3/CCl4、PPh3/ Cl3CCCl3、PPh3/Cl3CCOCCl3或PPh3/Cl3CCN体系已被报道为较优的高效氯化醇的试剂,因为反应可以在温和和无酸的条件下进行,且产率很高。
我们最近介绍了Cl3CCONH2作为一种替代卤化试剂,用于羧酸与PPh3结合后转化为类似的酰胺和酯。这种试剂的反应性较弱,然而,与Cl3CCN相比,它更便宜的成本和易于检测使这种试剂更实用。本文将介绍使用PPh3和不同的卤代试剂将苯乙醇转化为相应的1-氯-2-苯乙烷,以确定最佳的卤代试剂。
合成研究
将苯乙醇(0.25mmol)和不同的卤化试剂(1.5eq)以及PPh3(1.5eq)一起加至二氯甲烷中,室温下(30℃)搅拌反应30min,监控产物1-氯-2-苯乙烷的生成及收率。
不同卤代试剂合成1-氯-2-苯乙烷
结论
氯化试剂的效率很大程度上取决于氯化剂上取代基的类型。条目2-4中的试剂以前曾用于将醇转化为烷基氯化物。在规定的条件下,除Cl3CCCl3给出定量产率外,其他产品的产率都很低。与含有烷基或三氯甲基(Cl3C-)上的F原子的氯化剂没有发生反应(条目5-7)。带有吸电子基团的试剂Cl3CCN和Cl3CCOCCl3(条目8-9)给出了所需产物的定量产率,而Cl3CCO2H(条目10)给出了所需产物的产量较所期望的产量低。这可能是因为它的酸性,这可能会导致反应介质变成酸性,从而无法进行进一步的反应。选择其他吸电子基团试剂(条目11-14)来证明这一假设。例如,Cl3CCO2Et,Cl3CCONH2和Cl3CCONHPh(条目11,13和14)提供了高收率的1-氯-2-苯乙烷。基于所获得的结果,Cl3CCONH2被认为是最适合进一步研究用于合成1-氯-2-苯乙烷的氯化剂,因为它之前没有被研究过,而且它是市售的,便宜的,并且可以简单地进行后处理。
[1]Pluempanupat, W., & Chavasiri, W. (2006). An efficient method for chlorination of alcohols using PPh3/Cl3CCONH2. Tetrahedron Letters, 47(38), 6821–6823.
国内供应商(104家)更多>
