72-1型分光光度计相较于72型分光光度计有了显著的改进。它采用了体积小的晶体管稳压电源替代了笨重的磁饱和稳压器,并且用真空光电管取代了光电池作为光电转换元件。真空光电管结合放大线路将微弱光电流放大后推动指针式微安表,以此替代了体积较大且易损坏的灵敏光点检流计。由于电子系统经过了大幅改进,因此可以将所有部件组装成一个整体,仪器体积减小,稳定性和灵敏性都得到了提高,外观也更加美观大方。
(1)在仪器尚未接通电源时,电表的指针必须位于“0”刻线上。如果不是这种情况,可以使用电表上的校正螺丝进行调节。
(2)将仪器的电源开关接通(接220V交流电),打开比色槽暗箱盖,使电表指针处于“0”位。预热20分钟后,再选择需要使用的单色光波长和相应的放大灵敏度档,使用调“0”电位器校正电表“0”位。
(3)将仪器的比色槽暗箱合上,比色槽座处于蒸馏水校正位置,使光电管见光。旋转光量调节器调节光电管输出的光电信号,使电表指针正确处于100%。
(4)按照上述方式连续几次调整“0”位和电表指针100%,仪器即可进行测定工作。
(5)放大器灵敏度档的选择是根据不同的单色光波长和光能量不一致时分别选用。各档的灵敏度范围如下:
第一档×1倍
第二档×10倍
第三档×20倍
选择的原则是能使空白档良好地用光量调节器调整于100%处。
(6)空白档可以采用空气空白、蒸馏水空白或其他有色溶液或中性吸光玻璃作陪衬。将空白调节至100%处,可以提高吸光读数以适应溶液的高含量测定。
(7)根据溶液中被测物含量的不同,可以酌情选用不同规格光程长度的比色槽,目的是使电表读数处于0.8消光之内。
