对苯二甲酸二甲酯的应用及制备技术?
对苯二甲酸二甲酯的应用及制备技术?
,暂无简介 2023-10-13回答
1.简介:对苯二甲酸二甲酯(DMT)常态下为无色斜方结晶体,能溶于热乙醇和乙醚等有机溶剂,不溶于水,可燃,其蒸气或粉尘在空气中达到一定浓度时,遇火能发生爆炸。早期DMT主要用作酯交换 法生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),随着精对苯二甲酸(PTA)技术的发展,由PTA合成PET成为最经济的路线,DMT产业发展一度停滞。然而,近年来随着对特殊功能聚酯领域研究的深入, DMT作为上游原料重新受到关注。[1]
2.应用:DMT是一种重要的聚酯原料,用途广泛。 DMT可以与乙二醇发生酯交换反应,然后缩聚生成最重要的工程塑料———PET,即DMT法生产 PET。20世纪60年代以前,由于TPA的精制方法尚未研发,此方法为生产PET的唯一路线,至今仍然在世界范围内被大量应用。DMT还可以加氢生产1,4-环己烷二甲醇 (CHDM),这是近年来研究的重点领域。CHDM 是合成多种高性能聚酯材料的重要单体,如聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲醇酯(PCT)、聚对苯 二甲酸乙二醇环己烷二甲醇(PETG)、共聚聚酯 PCTA等 。CHDM生产技术难度大,DMT氢化法是目前唯一已经实现工业化的生产技术。[1]
3.合成与制备技术:
3.1 合成
3.1.1 试验制备对苯二甲酸二甲酯的合成路线如下[2]
3.1.2 对苯二甲酰氯的合成
在4 L反应瓶中加入1 840 m L氯化亚砜,再 加入1 kg对苯二甲酸,搅拌下加入约21 g催化剂 N,N-二甲基甲酰胺(DMF)后,在减压(约94.8 ~96.8 kPa)和加热(58~105 ℃)下进行回流反应,尾气氯化氢用水吸收为约30%盐酸,二氧化硫制成亚硫酸钠。判定反应完成的条件是:反应液由乳白色变为浅黄色澄清液体。反应完成后,继续反应60~80 min,减压回收过量的酰氯化试剂,得到对苯二甲酰氯粗合成液。该合成液可直 接进行下一步反应。[2]
3.1.3 对苯二甲酸二甲酯的合成
将3.1.2中合成液加热融化,并在一定的负压 下缓慢加入约250 mL甲醇,反应至无明显气泡产生后,减压回收多余甲醇,得到粗对苯二甲酸二甲酯。在600~1 300 Pa负压和加热条件下进行精馏,收集115~125 ℃之间的馏分,得到无色澄清 透明的液体,冷却后,得到1100 g白色固体,为对苯二甲酸二甲酯产品,收率约90%。[2]
3.2 制备工艺技术
3.2.1 TPA甲酯化法
TPA可与甲醇直接发生酯化反应得到DMT。先将纯度较低的TPA进行甲酯化后,得到易于精制的DMT,再通过减压精馏得到高纯度DMT,用于生产聚酯PET。[1]
该反应可采用硫酸作为催化剂,即传统生产工艺 ;也有通过实验探索发现多种金属化合物,如磷钨酸HPW、FeCl3等,HPW/SiO2 磷钨杂 多酸固体催化剂对该酯化反应有催化作用 ;也有采用高温低压的沸腾床反应实验。[1]
TPA甲酯化法具有原料转化率较高、粗酯酸值小、易于精制、工艺流程短和工艺成熟等优点 。然而使用浓硫酸作为酯化催化剂的路线存在很多问题包括:在生产过程中产生大量难以 处理的稀硫酸(每生产1 t产品产生1.25 t稀硫 酸)及大量洗涤废水(每生产1 t产品产生10 t洗涤废水),易造成环境污染;稀硫酸腐蚀性强,对设备材质要求高;甲醇的单耗高(每生产1 t产品消耗1.13 t甲醇);公用工程消耗大等 。故筛选出一个合适的可用于工业生产的催化剂并确定 其最佳工艺条件十分必要。[1]
3.2.2 PET醇解
目前DMT实际工业生产中有一部分来自于 PET的醇解精制 。合理回收利用废弃PET材料,不仅可以缓解环保压力,而且是循环经济中资源利用的重要内容。以循环回收DMT为目的而使用的PET 醇解试剂有甲醇和乙二醇两种,经过多年的研究和实践,也是目前技术成熟的两种路线,并且实现 了工业化。PET的甲醇解过程通常在180~280℃、 2~4 MPa的条件下进行,完全降解的产物为DMT 和乙二醇,常使用有机金属盐、金属氧化物等作为催化剂。可以用来解聚PET的二元醇的主要有乙二醇、丙二醇(PG)、二甘醇(DEG)、1,4-丁二醇 (BDO)等 ,以生产DMT为目的的醇解试剂以 乙二醇为主流。PET与乙二醇在180~240℃下 反应0.5~8 h,生成对苯二甲酸双羟乙酯 (BHET)和低聚物。该反应可逆,如果PET醇解完全,PET会解聚成1~3个单元的BHET低聚 物,而BHET可以和甲醇酯交换生成DMT。[1]
3.2.3 Witten-Hercules法
20世纪40年代末期,德国Witten公司和美 国Hercules公司先后发明了以对二甲苯为原料, 经空气氧化酯化法制备DMT工艺。最初的这种方法是间断操作,先将对二甲苯中的一个甲基氧 化后再酯化,之后再将另一个甲基氧化-酯化,在 4个反应器分4步完成,故也称其为四段法。此方法经过改进后,将四段法合并,酯化粗产物中的对甲基苯甲酸甲酯(PT酯)从粗酯中分离后,返回与对二甲苯原料混合再次进行氧化,即建立了酯化中间产物的单酯的循环,缩短了工艺流程,此方法经过持续改进称为Witten法或Witten-Hercules 法。在此工艺中,对二甲苯在压力0.6 MPa、温度 150~165℃下的条件下氧化,酯化在2.4 MPa和 240~250℃下进行,粗酯经过两次结晶、三次过滤、熔化和精馏后,DMT纯度可达99.9%[31 ] 。该工艺在20世纪50年代大规模应用,但存在工艺流程繁杂、公用工程消耗量大和PX的转化率较低等问题。[1]
3.2.4 目前,在DMT的各种生产工艺中, 都存在着缺陷和技术难点。提高DMT的单程收率,使用对环境友好的催化剂或者尽量不使用催化剂,利用无污染的溶剂,采用低能耗、绿色的工艺路线,尽量减少三废的产生,大力发展DMT绿 色化工生产技术,是我国技术研究人员的共同目标。[1]
[1]. 关华清, 对苯二甲酸二甲酯的应用及其制备技术. 石油化工技术与经济, 2022. 38(03): 第53-57页.
[2]. 高东等, 高纯度聚酯原料对苯二甲酸二甲酯的合成. 高科技纤维与应用, 2017. 42(01): 第41-43页.
国内供应商(229家)更多>
