钆是周期表ⅢB族化学元素,符号Gd,原子序数64,相对原子质量157.250,熔点1311℃,沸点3233℃,密度7.898g/cm3(25℃),化合价+3。钆是一种过渡稀土金属,具有银白色外观和适中的延展性,与氧和水反应缓慢。它在低于17℃时具有铁磁性,在极低温下还表现出超导性。钆与其他稀土元素一起存在于许多矿石中,但主要从独居石中提取。钆可用于某些电子元件和耐高温材料,并可作为合金添加剂。由于钆对所有元素的天然同位素放出的热中子吸收截面最高,因此可用于核反应堆控制棒。
溴化钆的分子式为GdBr3·6H2O,相对分子质量为505.07。它是白色斜方晶体,具有潮解性。其相对密度为2.84(16/4℃),熔点为765℃(无水盐),沸点为1038℃(无水盐)。溴化钆可溶于水和氢溴酸。通过将氧化钆溶解于氢溴酸中,然后将溶液置于硫酸干燥器中蒸发结晶,可以制得溴化钆。
溴化钆可用于制备含氧化钆的纳米粒子。制备方法包括以下步骤:
(1)配制含有多个羧基或多个氨基的亲水性高分子化合物溶液,并进行除氧处理。亲水性高分子化合物可以是聚丙烯酸(PAA)、聚谷氨酸、聚天冬氨酸、海藻酸钠、聚赖氨酸(PLL)或壳聚糖等。所配制的亲水性高分子化合物溶液浓度为0.5~50mg/mL,较优为2.0~10mg/mL,最优为4.0mg/mL。除氧处理可以通过氮气鼓泡法或冷冻真空法完成。
(2)将步骤(1)中制得的溶液加热至60~100℃,然后加入钆离子溶液和碱溶液,搅拌反应10分钟以上,即可得到含氧化钆的纳米粒子。钆离子溶液可以选择氯化钆或硝酸钆。
[1] 化学物质辞典
[2] 金属功能材料词典
[3] CN201810154654.8一种含氧化钆的纳米粒子磁共振成像造影剂及其制备方法和应用
