三氟甲磺酸钠的性质、应用及合成方法?
三氟甲磺酸钠的性质、应用及合成方法?
,化工研发 2023-09-23回答
基本信息
三氟甲磺酸钠是一种磺酸盐,具有化学式CF?NaO?S,分子量为172.06。它是一种白色粉末,易溶于水,有吸湿性。该化合物的熔点为253-255℃,沸点为162℃(在760mmHg下)。
三氟甲磺酸钠
背景技术
近年来,三氟甲磺酸钠在含氟取代基领域引起了广泛关注。它已成为药剂中常见的结构基序,因为引入该基团可以显著提高有机分子的稳定性、亲脂性和膜渗透性。氟原子与其他原子相比具有独特的化学性质,如最强的电负性。将C-H键转化为C-F键后,分子的酸碱性、偶极矩和亲脂性等性质都会发生明显变化。因此,三氟甲磺酸钠在医药、材料和新能源等领域有广泛应用。它可用于制备N个-氟-2个-甲基吡啶鎓三氟甲磺酸盐,也可用作反相液相色谱中的离液流动相添加剂,还可用作有机氟取代剂、农药和医药中间体。
合成方法
在316L不锈钢反应釜中,首先加入浓度为32.0%的氢氧化钠水溶液、氧化钙和高纯水,升温至95℃并搅拌3小时。然后,持续通入三氟甲基磺酰氟气体,控制反应压力在0.2MPa至1.0MPa之间。当通入980g三氟甲基磺酰氟后停止通气,继续保温反应2.5小时,最后降温至25℃。将反应液过滤后得到三氟甲基磺酸钠水溶液,浓度为47.0%,pH值为14,F-离子浓度为4ppm。经ICP检测,Fe和Ni的浓度分别为0.8ppm和0.16ppm。该合成方法对316L不锈钢没有腐蚀作用,因此可以延长设备的使用寿命和维护成本。将三氟甲磺酸钠水溶液蒸干后得到三氟甲磺酸钠固体。
[1]邹凯,任齐都,何永刚等. 一种三氟甲基磺酸的制备方法[P]. 江苏省:CN105693561B,2018-01-09.
国内供应商(149家)更多>
