将银杏内酯B从银杏叶中提取出来的方法? 回答 关注
将银杏内酯B从银杏叶中提取出来的方法?
,暂无简介 2023-10-23回答
银杏叶是目前获得银杏内酯B的主要来源之一。因此,将银杏内酯B从银杏叶中高效提取出来成为了研究者们关注的焦点。本文旨在综述目前已知的从银杏叶中提取银杏内酯B的各种方法,并评估其效果、优缺点以及适用范围。通过深入探讨这些提取方法,我们可以更好地理解如何有效地获取纯度较高的银杏内酯B,为其进一步研究与开发提供指导,并为药物制备、保健品等领域的应用奠定基础。
简介:银杏内酯B的分子立体结构复杂,化学合成和植物组织培养均受到技术难度大大、 生产成本高等原因制约,所以银杏内酯来源以提取为主。银杏内酯成分的初步提取方法主要为有机溶剂提取法,水溶液提取法,超声波 辅助提取,微波辅助提取,超临界流体萃取法等。
提取:
1. 水溶液提取法
该法主要使用于银杏黄酮的提取,首先对银杏叶片干燥、粉碎后,使用较高温度的水溶液回流提取。水溶液提取物旋转蒸发干燥后,使用大孔树脂柱进行进一步分离纯化,即可得含量合格的银杏叶提取物。李新岗等,使用沸水浸提银杏叶,旋转蒸发后使用乙醇提取水浸膏,最后使用乙酸乙酯萃取,加盐洗涤,浓缩后乙醇溶解过滤,所得白色晶体经HPLC检测含银杏内酯81.5%,产率0.6%。在工业上有较多应用,此法成本低,需要设备简单,且符合环保要求。在工业上有较多应用,缺点是生产过程复杂,能耗较大,内酯提取率低,所以本研究不采用此方法。
2. 有机溶剂提取法
有机溶剂提取法是国内外提取银杏叶有效成分使用最广泛的方法之一,目前常有的有机溶剂主要为乙醇-水溶剂系统和丙酮-水溶剂系统。其中乙醇-水溶剂系统使用较多,为最常用的银杏叶有效物质提取方法,最早由德国Willmar Schwabe公司 提取生产并制定标准。银杏总内酯的提取主要使用丙酮、乙酸乙酯或乙醇对银杏叶提取物进行萃取后,可得银杏内酯粗品。韩亚蓉等,比较了乙酸乙酯、乙醇、丙酮和水提取银杏叶提取物粉末(GBE)之间的差别,然后比较了酸性氧化铝和硅胶在不同成分洗脱液下的差别,最后确定乙酸乙酯提取,酸性氧化铝洗脱可以使银杏内酯B的得率最大。陈凡使用乙酸乙酯索氏抽提银杏叶提取物粉末,比较了乙醇、甲醇、丙酮、异丙醇和乙酸乙酯的提取率,并使用乙醇-水体系溶剂结晶法获得总纯度大于97%的银杏内酯ABC的混合物结晶。 有机溶剂提取法处理银杏叶提取物,设备要求少,提取率高,提取溶剂回收较为完全,是成熟的工业生产方法。
3. 超临界萃取法
超临界流体萃取是指以超临界流体为溶剂,从固体或液体中萃取可溶组分的分离操作。常用主要是超临界CO2萃取,由于溶解过程包含分子间的相互作用和扩散作用,因而超临界流体对许多物质有很强的溶解能力。这些特性使得超临界流体成为一种好的萃取剂。张玉祥等使用CO2超临界流体萃取法,采用正交实验的设计方法,对萃取压力、萃取温度、萃取时间及夹带率进行研究,使用此法获得的银杏叶提取物中总黄酮和总内酯的含量明显优于欧洲(GBE761)的质量标准,并且无溶剂残留。
4. 其它手段辅助提取
其它手段辅助提取即为在传统提取方法的基础上,增加超声波提取,微波提取等物理方法或者使用酶解银杏叶粉末等生物化学方法,增加提取效率或者增大活性 成分得率。张玉祥等使用超声波提取手段,才用正交实验的研究方法,对提取过程中的液料比、超声波功率、超声时间等因素进行研究,结果优于传统的索氏提取方法。王敏等使用纤维素酶处理银杏叶片粉末,在单因素实验的基础上,采用响应曲面法对处理过程进行优化,研究了酶浓度、pH值、酶解温度和酶解时间对银杏叶总黄酮提取得率的影响,结果较单一醇法提取得率高了30%
5. 银杏内酯B需通过以上方法提取出来的银杏内酯混合物中分离纯化出来。
[1].  周颖欣, 利用低能离子注入转化酵母技术全合成银杏内酯B的研究, 2017, 陕西科技大学.
[2].  模拟移动床色谱分离提纯银杏内酯B.
[3].  高丽娟等, 银杏内酯B的纯化. 精细化工, 2004(06): 第418-420页.
[4].  王雷等, 银杏内酯B滴丸制备工艺优化研究. 中国药业, 2012. 21(09): 第31-33页.
[5].  盛达, 银杏内酯B分离纯化工艺及其喷雾剂研究, 2017, 华中科技大学.
国内供应商(160家)更多>
