空预器堵塞腐蚀的原因是什么防护措施怎么做?
北京荣力恒业科技有限公司
北京荣力恒业科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2023-12-04回答
空预器堵塞腐蚀的原因有很多,在实际空预器运行过程中,其温度梯度变化处于 320-120℃之间,这也导致硫酸氢铵容易在空预器换热元件中部粘结和沉积,导致空预器堵塞情况更为严重。
当烟气中的 NH3含量远高于 SO3浓度时,这种情况下其生成物主要为粉末状硫酸氨,其性状较为干燥,不会粘附在空预器上,也不会产生结垢现象。当烟气中的 SO3浓度高于逃逸氨浓度时,这时其生成物则以硫酸氢铵为主,由于硫酸氢铵物质会根据温度而呈现出不同的物理状态。当处于 147℃以下时,主要表现为固态,而且具有较强的坚固性;当处于 147-250℃范围内,则其形态则为鼻涕状态,利用常规的蒸汽吹灰和激波吹灰无法有效的去除掉;而处于 250℃以上时则会升华。对于这个情况可以使用RLHY-9035高温耐磨防腐涂料,该涂层用含硅无机聚合物对有机聚合物改性得到交替排列组成的多嵌段共聚物,使涂层表面呈现低的表面能和超低的摩擦系数,可以使焦油与表面之间处于不润湿状态,从而有效防止焦油附着,这种涂层材料多为高温合成原料,晶体发育好,结构完整,环境温度不会对它造成大的影响,属环境惰性材料,因而对环境敏感性差,高温下性能稳定,具有优异的防腐性能。
       因此说RLHY-9035高温耐磨防腐涂料在锅炉空预器中具有良好的应用效果。首先,它可以有效地提高空预器的性能和使用寿命,减少维修和更换的频率,降低企业的运营成本。其次,耐磨防腐涂料可以有效地减少烟气中的有害物质对设备和环境的影响,提高企业的环保水平。此外,耐磨防腐涂料还可以提高企业的生产效率和产品质量,具有良好的社会效益和经济效益。
