3-溴-4-羟基-5-硝基吡啶是一种常用的医药合成中间体,可以通过3-硝基吡啶-4-醇与乙酸和溴反应制备而得。该化合物还可用于制备另一种中间体3-溴-N-环丙基-5-硝基吡啶-4-胺。
制备过程如下:将3-硝基吡啶-4-醇(20g,142.76mmol,1eq.)溶解在50%水性乙酸(250mL)中,然后逐滴加入溴(113g,713mmol,5eq.)。在室温下搅拌20小时后,将产生的沉淀过滤并用水洗涤,最终得到25g的中间体3-溴-4-羟基-5-硝基吡啶。
3-溴-4-羟基-5-硝基吡啶可用于制备化合物3-溴-N-环丙基-5-硝基吡啶-4-胺。制备方法如下:在室温下,将3-溴-4-羟基-5-硝基吡啶(25g,114.16mol)悬浮于甲苯(50mL)中,然后添加POCl3(50mL)。将混合物缓慢加热至100℃并在100℃下搅拌过夜。冷却后浓缩,然后小心地加入冰水,用乙酸乙酯进行萃取。将有机层分离,用水和盐水洗涤,用无水Na2SO4干燥并蒸发,最终获得25g的中间体3-溴-4-氯-5-硝基吡啶。将该中间体(25g,105.29mmol,1eq.)溶解在乙醇(250mL)中,然后加入环丙胺(9.02g,157.93mmol,1.5eq.)。将溶液加热至80℃持续4小时,然后蒸发溶剂并添加水。用二氯甲烷(3x50mL)进行萃取,用盐水洗涤,用MgSO4干燥并浓缩,最终得到26g的3-溴-N-环丙基-5-硝基吡啶-4-胺。
[1]CN104507916-作为呼吸道合胞病毒抗病毒剂的被苯并咪唑取代的4-取代的1,3-二氢-2H-苯并咪唑-2-酮衍生物
