如何制备甲氧基苯乙酸? 回答 关注
如何制备甲氧基苯乙酸?
,暂无简介 2020-04-13回答
甲氧基苯乙酸是一种重要的有机化工精细化学品中间体,广泛用于农药和医药制造等领域。目前已有多种制备方法,包括苯乙腈水解法、苯乙酰胺水解法和碳基合成法。
苯乙腈水解法
该方法首先使用氯节和氰化钠在溶剂存在下生成苯乙腈,然后进一步反应得到芳基乙腈,最后在稀硫酸中水解成芳基乙酸。虽然该方法水解步骤的收率较高,但合成苯乙腈的收率较低,而且氰化钠具有剧毒。
苯乙酰胺水解法
该方法以苯乙烯为原料,通过与氨水和硫磺反应生成苯乙酰胺,继续反应得到芳基乙酰胺,最后经水解生成芳基乙酸。这种方法工艺简单,操作条件易控制,原料和中间产物毒性小。然而,苯乙烯与氨水和硫磺反应会产生副产物苯乙硫醇,具有奇臭味并且对环境造成污染,而且反应需要加压进行。
碳基合成法
在碳基化催化剂的作用下,氯代芳基甲烷在氢氧化钠和有机溶剂两相体系中进行碳基化反应,生成芳基乙酸钠,然后经酸化成芳基乙酸。这种方法的产物纯度高,反应条件温和,但在工艺过程中需要高技术要求,需要精心操作以防止催化剂失活或流失等缺点,目前收率还有待提高。
制备方法
方法1:在500ml的四口烧瓶中,先加入100g水,在搅拌下缓慢加入98%浓硫酸240克。稍后升温至90℃,并在90℃-150℃下缓慢滴加200克98%间甲基苯乙酮,其它操作同实施例1。当反应完成时,降温至80℃,然后加入甲苯300ml,搅拌10分钟,分出有机相,水相再用100ml甲苯分别萃取两次,合并有机相,用蒸馏水或清水洗涤2次。将有机相搅拌下边缓慢降温至3-5℃使之析出片状白色晶体;过滤后在室温下风干,得到间甲氧基苯乙酸成品180.3g,收率80.14%,熔点120-122℃。
方法2:合成间甲氧基苯乙酸(VI)
在1000ml的三口瓶中加入33g升华硫,96.5ml3-甲氧基苯乙酮(V)和92ml吗啉,机械搅拌下回流反应15小时。降温到约30℃,机械搅拌下加入由350ml冰醋酸、105ml蒸馏水和70ml浓硫酸配置而成的混合溶液,继续回流5.5小时。反应混合物倾入冰水(400g冰+100ml水)中,机械搅拌直至黄褐色的固体析出(必要时补充碎冰),冰浴下快速冷却过滤。固体用300ml20%的氢氧化钠水溶液溶解,过滤,褐色的不溶物加入到100ml20%的氢氧化钠水溶液中加热回流半小时,趁热过滤。
滤液合并,加入10g活化后的粉末活性炭回流半小时脱色。过滤。加入15gRaneyNi作催化剂回流搅拌2小时,将反应后的Ni除去,再加15gRaneyNi加热回流2小时。过滤,滤液在冰浴、机械搅拌下用2N的盐酸酸化至PH1-2,得到羽片状白色沉淀,冰浴下放置半小时过滤,干燥,得到58g间甲氧基苯乙酸,收率49.8%,熔点68-71℃。
主要参考资料
[1] CN201210087394.X甲氧基苯乙酸的制备方法
[2] CN200410017499.3一种制备1-甲基-3-乙基-3-(3-羟基苯基)-六氢-1H-氮杂卓盐酸盐的方法
3-甲氧基苯乙酸相关问题更多 >
国内供应商(129家)更多>
