二甲基丙烯酸1,14-十四烷二醇的应用领域是什么?
,仪表工 2020-06-22回答
二甲基丙烯酸1,14-十四烷二醇是一种有机交联剂,简称C14DM或DDDMA。交联剂是一类小分子化合物,具有2个或者更多的针对特殊基团的反应性末端,可以和2个或者更多的分子分别偶联,从而使这些分子结合在一起。
交联剂主要用在高分子材料(橡胶与热固性树脂)中。因为高分子材料的分子结构就像一条条长的线,没交联时强度低,易拉断,且没有弹性,交联剂的作用就是在线型的分子之间产生化学键,使线型分子相互连在一起,形成网状结构。
二甲基丙烯酸1,14-十四烷二醇的应用
报道一、
WO2017186873报道了二甲基丙烯酸1,14-十四烷二醇作为交联剂可用于制造一种电池用隔板。隔板是位于电池阴极和阳极之间的可渗透膜。目前,薄膜锂离子电池由四层组成:阳极箔,隔膜,阴极箔和隔膜,必须将它们卷绕或堆叠,然后在被电解质浸透之前组装在壳体中。WO2017186873提供了一种填充电解质的大孔聚合物隔板的一锅法合成方法。
报道二、
离子液体(ILs)是熔点低于100℃的有机盐,作为一种新的液态材料,由于其独特的物理化学性质特性,如可忽略的低蒸气压,在很宽的温度范围内处于液态以及高电荷密度等特性获得了广泛的关注。Yuki Deguchi等人利用二甲基丙烯酸1,14-十四烷二醇作为交联剂制备了一些机械稳定的热响应PIL水凝胶,可以可逆地吸收/解吸水分子。
[1] WO2017186873 - METHOD OF MANUFACTURING A SEPARATOR FOR A BATTERY AND SEPARATOR FOR A BATTERY
[2] Reversible water uptake/release by thermoresponsive polyelectrolyte hydrogels derived from ionic liquids[J]. Chem. Commun, 2015, 51(45):9287-9290.
二甲基丙烯酸1,14-十四烷二醇相关问题更多 >
国内供应商(4家)更多>
