如何合成4-羟基苯硼酸?
如何合成4-羟基苯硼酸?
,化工研发 2020-03-18回答
4-羟基苯硼酸是一种酸类有机物,可用作有机合成中间体。
合成方法[1-2]
方法1:对羟基苯硼酸的合成:在氮气保护下,将1.5公斤的4-甲氧基苯硼酸、20升甲苯和1.17公斤乙酰氯加入30L玻璃反应釜中。加入完毕后,将反应液降温至-10~0℃,搅拌1小时。然后分批加入267克无水三氯化铝,升温至80℃,保温搅拌反应直至TLC显示原料反应完全为止,大约需要3~5小时。在此过程中,反应混合物会逐渐溶解,然后又逐渐析出固体。加入2M氢氧化钠水溶液淬灭反应,调节pH值为11~12。此时分出有机层,将其弃去。将水层加入6M盐酸水溶液调节pH值为2,然后用15升乙酸乙酯萃取两次,合并有机层,用饱和食盐水洗涤,然后旋干有机层。加入丙酮/正庚烷打浆后得到白色晶状固体,即4-羟基苯硼酸,收率为73%,HPLC含量为99.1%。
方法2:制备4-羟基苯硼酸:在100ml三口瓶中,加入17g(0.1mol)4-溴苯酚,16.5g(0.11mol)二甲基叔丁基氯硅烷,30mlDMF,20ml三乙胺和0.1gDMAP。在室温下反应24小时。反应完毕后,加入等体积的水和石油醚,静置分层,除去水相,用水洗至中性,然后旋蒸除去溶剂,得到无色油状液体。在250ml三口瓶中,依次加入2.6g(0.11mol)Mg屑、一小颗粒晶体碘和50ml四氢呋喃。将28.70g(0.1mol)1-溴-4-[(1,1-二甲基乙基)二甲基硅氧基]-苯和20ml四氢呋喃混合备用。滴加少量上述溶液,引发格氏反应(如不能引发,微微加热以引发反应),然后在搅拌下滴加剩余的溶液。控制滴加速度,用冰水浴控温,保持反应温度在35℃以下。滴加完毕后,室温搅拌1小时。使用丙酮-液氮浴将体系冷却至-65℃,然后滴加11.44g(0.11mol)硼酸三甲酯的60ml四氢呋喃溶液,温度控制在-60℃。滴加完毕后,搅拌自然升温至-30℃,用浓盐酸酸化至酸性(pH值为1)。将反应液转移至分液漏斗中,加入100ml乙酸乙酯,静置分液,用饱和食盐水洗涤至中性,分出水相,然后将有机相转移至250ml三口瓶中,加入28.71g(0.11mol)四丁基氟化铵,室温下反应24小时,反应完毕。将反应液转移至分液漏斗中,用饱和食盐水洗涤至中性,分出水相,然后旋蒸除去溶剂,用石油醚重结晶得到白色固体,即4-羟基苯硼酸,收率为68%;1H-NMR(500MHz,DMSO-d6):7.58(d,2H),6.95(d,2H),5.35(s,1H)。
主要参考资料
[1] CN201510032761.X一种制备邻间对位取代羟基、巯基苯硼酸的方法
[2] CN201310689152.2含二苯乙炔基环戊二烯铁盐类双光子吸收材料及制备方法
国内供应商(137家)更多>
