间苯二甲酰肼是一种化学物质,具有白色粉末的外观。它的分子式为C8H10N4O2,分子量为194.1906,密度为1.344 g/cm3,熔点为224°C,折射率为1.628。
间苯二甲酰肼可以通过多种方法合成。其中一种绿色环保的合成方法是在无溶剂条件下进行。该方法使用间苯二甲酸二乙酯作为原料,与水合肼反应得到间苯二甲酰肼。这种方法具有绿色环保的特点,解决了传统工艺中反应时间长、能耗高、产生大量废物的问题,具有良好的工业化前景。
间苯二甲酰肼在高分子聚合物的改性实验中具有重要应用,尤其在橡胶产业中。例如,在绿色轮胎胎面胶中添加间苯二甲酰肼母胶CSC920可以明显改善胶料的性能。添加了间苯二甲酰肼的混炼胶与未添加的混炼胶相比,具有较低的Payne效应、更快的硫化速度、更短的焦烧时间,以及提高的拉伸强度、耐屈挠疲劳性能等。
此外,间苯二甲酰肼对不同组分的NR胶料性能也有不同的影响。在适量添加间苯二甲酰肼的情况下,胶料的硬度、弹性和定伸应力略有提升,而焦烧时间、硫化速度和加工性能则会受到影响。因此,间苯二甲酰肼适用于NR炭黑补强体系胶料,最佳用量为0.2~0.6份。
间苯二甲酰肼可以与单醛反应生成一系列的腙类席夫碱。这些席夫碱具有良好的金属离子识别性能,可以用于检测水样中的Al3+和Zn2+等金属离子。
间苯二甲酰肼可用于制备耐氯提升剂,这种方法简单且有效。耐氯提升剂可以提高锦氨纶泳衣染色织物的耐氯色牢度,使织物色变小、手感好,并具有较高的耐水洗性能。
[1]江哲龙,谢旭峰.一种合成间苯二甲酰肼的新方法:CN202210152493.5[P].CN202210152493.5.
[2]王先宁,廖发根,胡善军.间苯二甲酰肼在绿色轮胎胎面胶中的应用研究[J].橡胶工业, 2021, 68(5):7.DOI:10.12136/j.issn.1000-890X.2021.05.0344.
[3]高利,刘娟,周勇.间苯二甲酰肼对NR胶料性能的影响[J].特种橡胶制品, 2019, 40(4):3.DOI:CNKI:SUN:TZXJ.0.2019-04-011.
[4]龙昭现.腙类荧光探针的合成及离子识别性能[D].贵州大学,2019.
[5]罗灯洪,袁东,邓燕,等.一种耐氯提升剂及其制备方法与应用:CN201610206843.6[P].CN105839405B.
