4-溴-1,8-萘二甲酸酐有哪些应用价值?
,工艺专业主任 2024-06-24回答
介绍
4-溴-1,8-萘二甲酸酐是一种有机化合物,化学式为C12H5BrO3。这种化合物含有一个萘环和两个酐基团,并在萘环的4位上有一个溴原子。由于其结构特征,它在有机合成和材料科学中具有一定的应用价值。它可以用作合成染料、药物和其他有机化合物的中间体。
图一 4-溴-1,8-萘二甲酸酐
合成
在室温下,在搅拌下向苊(2.31g,15.0mmol)和乙酸(60ml)的溶液中加入重铬酸钠(11.17g,40.0mmol)。将悬浮液加热至75°C持续8小时。反应完成后,向反应混合物中加入冷水以获得固体,过滤并用水洗涤。获得1,8-萘酸酐(2)的灰白色产物(2.6 g,80%,熔点266-268°C)。用滴液漏斗向1,8-萘酸酐(1.98克,10.0毫摩尔)在KOH(2.8克,12毫升水中)中的冷却溶液中加入溴。将反应混合物加热至60℃6小时,然后用HCl溶液酸化。将固体分离出来,过滤得到粗产物。将固体残留物用5%NaOH溶液加热,过滤并用HCl溶液中和。再次过滤并用冷水洗涤,干燥得到4-溴-1,8-萘酸酐的黄色粉末(2.05 g,82%,m.p.117-119°C)[1]。
图二 4-溴-1,8-萘二甲酸酐的合成
在0°C下,将N-溴代琥珀酰亚胺(3.00 g,16.5 mmol)的溶液(7.5 mL DMF)加入到12.5 mL含有苊(2.56 g,16.5 mol)的DMF中,搅拌2小时后,将溶液倒入100 mL冷水中。收集沉淀物并用乙醇重结晶,得到5-溴苊(Mp:51-52°C)。在120°C下,将5-溴苊(1.78 g,7.64 mmol)加入到30 mL乙酸和重铬酸钠(5.31 g,17.81 mmol)的混合物中。5小时后,将混合物倒入65mL冰水中,用250mL冷水洗涤残留物,然后将固体悬浮在55°C的4%NaOH溶液(30mL)中,丢弃不溶性物质,用5%盐酸将滤液的pH调节为7,收集白色沉淀物4-溴-1,8-萘二甲酸酐并用乙酸重结晶。收益率:36%[2]。
图三 4-溴-1,8-萘二甲酸酐的合成2
[1]Verma M ,Luxami V ,Paul K .Synthesis, in vitro evaluation and molecular modelling of naphthalimide analogue as anticancer agents[J].European Journal of Medicinal Chemistry,2013,68352-360.
[2]Qin J ,Fu Z ,Tian L , et al.Study on synthesis and fluorescence property of rhodamine–naphthalene conjugate[J].Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,2020,229(C):117868.
4-溴-1,8-萘二甲酸酐相关问题更多 >
国内供应商(91家)更多>
