硅酸钠的用途有哪些?
硅酸钠的用途有哪些?
,暂无简介 2024-08-26回答
硅酸钠作为一种多功能的化学物质,广泛应用于各种工业和日常生活领域。了解其用途有助于揭示其在建筑、清洁和化学加工等多个方面的重要作用。
简介:
硅酸钠(俗称水玻璃)是由石英砂、碱按一定比例混合后在高温下熔解而制成的可溶性硅酸盐,分子式:Na2O·mSiO2。在硅酸钠中石英砂和碱的配合比例
SiO2和Na2O的摩尔比决定硅酸钠的模数m,一般控制在1~4。模数即显示硅酸钠的组成,又影响硅酸钠的物理、化学性质。因此,不同模数的硅酸钠有着不同的用处。硅酸钠的品种繁多,用途非常广泛,它在国民经济发展中有着极其重要的作用,被视为工业、化工业的基本原料,是无机盐工业中典型的大产品之一。
硅酸钠产品主要有固体和液体两种形式,并且规格和型号繁多。工业用液体硅酸钠通常呈现为无色或微带色的透明至半透明黏稠液体。而工业用固体硅酸钠则为无色或略带色的透明至半透明颗粒或块状玻璃体。
硅酸钠用途:
水玻璃在建筑中的用途
在建筑行业中,硅酸钠可用于制造快干水泥、耐酸水泥、防水剂、土壤固化剂、耐火材料等。
1)制备耐酸混凝土
水玻璃耐酸混凝土是由水玻璃、氟硅酸钠、辉绿岩粉、花岗岩、石英砂或石英石等原材料配制成的一种耐蚀耐磨材料具有耐酸性强、设备整体性好、施工修补方便、原料易取、成本低、抗冲击性能好等优点。
2)制备耐热混凝土
水玻璃耐热混凝土是以水玻璃作胶结料,掺人氟硅酸钠作促硬剂,碎铬铁矿、镁砖、滑石、焦宝石等作耐热粗、细骨料制成,高温强度为9.0~20MPa,最高使用温度为1000~1200℃。
3)制备混凝土养护剂
水玻璃系混凝土养护剂采用水玻璃与其他多种化工原料相互复合而配制的混凝土养护剂。具有无毒、无污染的优点用它喷洒于混凝土表面,能与混凝土表面紧密结合,形成致密薄膜,阻止混凝土水分散失,取代洒水养护。
4)制备地聚合物胶凝材料
地聚合物胶凝材料是在20世纪70年代末由法国教授Davi-dovits开发的一类新型的碱活性胶凝材料,其矿物组成上完全不同于硅酸盐水泥,是由无定形矿物组成,主要原料为高活性偏高岭土、碱活性激发剂、促硬剂、外加剂等。水玻璃是制备地聚合物胶凝材料最常用的碱活性激发剂之一。
5)修补材料
用于混凝土表面损坏修复时可预先将损坏部位润湿,涂一层模数为3.3~3.5的浆状水玻璃,在上面撒上水泥粉。由于碱金属硅酸盐与水泥组分的化学反应进行得很快,在短时间内稠膏状涂料即可硬化,硬化后的泥料能坚固的粘附在混凝土表面,起到修补作用。
硅酸钠在陶瓷中的用途
1)硅酸钠在陶瓷工业中起渗透、填充、防漏、防裂、耐火等作用。硅酸钠在浇铸泥浆时用作分散剂,有助于降低黏度,减少需要大量水来液化粘土体。它还用于在陶器中产生裂纹效果,通常是用轮子制作的。在轮子上抛出一个花瓶或瓶子,相当窄,壁厚。将硅酸钠刷在作品的一部分上。5 分钟后,用肋条或手将作品的壁向外拉伸。结果是皱纹或裂纹的外观。它也是“魔法水”的主要成分,用于连接粘土块,特别是当两者的湿度水平不同时。
2)在陶瓷烧制过程中,硅酸钠能促进有机物的分解,减少气孔的产生,从而有效抑制黑核的形成。黑核是陶瓷制品中常见的缺陷,其出现会严重影响制品的质量和外观。硅酸钠通过改善坯体的流变性和降低有机物含量,从根本上解决了黑核问题。
硅酸钠的其他用途
1)化工系统
在化工系统被用来制造硅胶、沉淀法白炭黑、沸石分子筛、偏硅酸钠、硅溶胶、层硅及速溶硅酸钠等各种硅酸盐类产品,是硅化物的基本原料。
2)化轻工业
在化轻工业中,硅酸钠是洗衣粉、肥皂等洗涤产品中不可缺少的原料,也是水质软化剂、助沉剂。
3)纺织工业
在纺织工业中,硅酸钠可用于助染、漂白和浆纱。
4)机械行业
在机械行业中,硅酸钠广泛用于铸造、精密铸造、砂轮制造和金属防腐剂等。
5)农业
在农业方面,硅酸钠可制造硅素肥料。
6)造纸工业
硅酸钠在造纸工业中起接触、填充、粘着、平滑等作用。另外,硅酸钠作为粘合剂广泛应用于纸板(瓦楞纸)纸箱的粘合剂。
结论:
硅酸钠因其独特的化学特性,在多个领域中都有广泛的应用,包括建筑材料、清洁剂、陶瓷工业、农业和食品添加剂等。随着科技的发展和工业需求的不断变化,硅酸钠的用途将可能进一步扩展,带来更多的商业机会。无论是在个人项目还是工业生产中,充分利用硅酸钠的特性将有助于提升效率和效果。
参考:
[1] 张意,陈乔. 水玻璃在建筑材料中的应用[J]. 重庆建筑,2012,11(1):44-45. DOI:10.3969/j.issn.1671-9107.2012.1.044.
[2] 王坤,康永,艾江. 水玻璃材料改性、硬化机理及应用前景[J]. 佛山陶瓷,2016,26(5):58-63. DOI:10.3969/j.issn.1006-8236.2016.05.015.
[3] 殷经运. 硅酸钠的发展及其前景分析[J]. 中国洗涤用品工业,2015(8):39-42. DOI:10.3969/j.issn.1672-2701.2015.08.006.
[4] 水玻璃应用及水玻璃旧砂回用几点介绍[J]. 铸造工程,2008,032 (1):52.
[5]https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_silicate
国内供应商(130家)更多>
