N-乙基苯胺是一种广泛应用于化工行业的有机化合物,其安全性管理对保护人员健康与环境至关重要。了解N-乙基苯胺的安全数据说明书(SDS)能够帮助使用者识别潜在风险,确保在处理过程中采取必要的防护措施。
背景:
N-乙基苯胺是一种深色液体,有芳香气味。不溶于水。密度 0.963 g /cm3。皮肤吸收和吸入蒸气有毒。燃烧时放出有毒烟雾。闪点 185°F。
MSDS (Material Safety Data Sheet)即化学品安全技术说明书,亦可译为化学品安全说明书或化学品安全数据说明书。是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性(如PH值,闪点,易燃度,反应活性等)以及对使用者的健康(如致癌,致畸等)可能产生的危害的一份文件。在欧洲国家,材料安全技术/数据说明书MSDS也被称为安全技术/数据说明书SDS(Safety Data Sheet)。国际标准化组织(ISO)采用SDS术语,然而美国、加拿大,澳洲以及亚洲许多国家则采用MSDS术语。
MSDS(化学品安全数据表)是化学品生产或销售企业根据法律规定提供给客户的综合性法律文档。该文档详细描述了化学品的理化特性、燃爆特性、健康危害、安全使用和储存、泄漏处理、急救措施及相关法规等十六个方面的内容。生产厂家可以根据相关规定自行编写MSDS。
1. 什么是 N-乙基苯胺?
N-乙基苯胺,英文名称:N-Ethylaniline,CAS:103-69-5,分子式:C8H11N。N-乙基苯胺是一种有机胺化合物,是一种黄棕色透明油状液体,具有苯胺的气味。它是许多有机化合物的重要中间体,广泛应用于染料、药物、聚合物、橡胶、塑料和杀虫剂等领域。N-乙基苯胺存在于茶中,这使得 N-乙基苯胺成为食用这种食品的潜在生物标志物。
2. 了解 N-乙基苯胺 SDS- 典型 SDS 部分的说明。
2.1 危险识别
GHS标签元素
(1)象形图
(2)信号词
危险
(3)危险声明
H301+H311+H331 (10.04%):吞食、皮肤接触或吸入有毒 [危险 急性毒性,口服;急性毒性,皮肤;急性毒性,吸入]
H301 (100%):吞食有毒 [危险 急性毒性,口服]
H311 (100%):皮肤接触有毒 [危险 急性毒性,皮肤]
H331 (100%):吸入有毒 [危险 急性毒性,吸入]
H373 (100%):长期或反复接触可能对器官造成损害 [警告 特定目标器官毒性,反复接触]
2.2 N-乙基苯胺危害
(1)空气和水反应
长时间暴露在空气和/或光线下不稳定。不溶于水。
(2)火灾危险
可燃物质:可能燃烧但不易点燃。加热时,蒸气可能与空气形成爆炸性混合物:室内、室外和下水道爆炸危险。标有 (P) 的物质在加热或遇火时可能会爆炸性聚合。与金属接触的腐蚀剂可能会释放易燃氢气。容器加热时可能会爆炸。径流可能会污染水道。物质可能以熔融形式运输。(ERG,2024)
(3)健康危害
有毒和/或腐蚀性;吸入、摄入或皮肤接触该物质可能会导致严重伤害或死亡。溴乙酸甲酯 (UN2643) 是一种眼部刺激物/催泪剂(导致泪水流出)。接触熔融物质可能会导致皮肤和眼睛严重灼伤。避免任何皮肤接触。火灾可能会产生刺激性、腐蚀性和/或有毒气体。消防水或稀释水的径流可能具有腐蚀性和/或毒性,并导致环境污染。(ERG,2024)
(4)反应性概况
N-乙基苯胺可能与硝酸剧烈反应。可能与强氧化剂发生反应。(NTP,1992)。在放热反应中中和酸,形成盐和水。可能与异氰酸酯、卤化有机物、过氧化物、苯酚(酸性)、环氧化物、酸酐和酰卤不相容。与强还原剂(如氢化物)结合可产生易燃气态氢。
2.3 处理和储存
(1)安全操作注意事项
避免接触皮肤和眼睛。避免形成灰尘和气溶胶。避免暴露 - 使用前请获取特殊说明。在形成灰尘的地方提供适当的排风。
(2)安全储存的条件,包括任何不兼容性
与食品和饲料、强氧化剂和强酸分开存放。参见化学危险。沿地板通风。存放在干燥、通风良好的地方,远离热源、氧化材料和阳光。首选室外或独立存储。
2.4 防护措施
(1)呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩带正压自给式呼吸器。
(2)眼睛防护:戴安全防护眼镜。
(3)防护服:穿紧袖工作服,长统胶鞋。
(4)手防护:戴橡皮手套。
(5)其他:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒,用温水洗澡。监测毒物。进行就业前和定期的体检。
2.5 急救措施
(1)一般建议
请咨询医生。向主治医生出示安全数据表。
(2)如果吸入
呼吸新鲜空气,休息。请就医。
(3)如果皮肤接触
脱掉被污染的衣服。冲洗干净,然后用水和肥皂清洗皮肤。转诊就医。
(4)目光接触时
首先用大量水冲洗几分钟(如果可能的话,请摘下隐形眼镜),然后就医。
(5)如果吞咽
漱口。转诊就医。
3. 建议
在回顾N-乙基苯胺的安全数据说明书(SDS)时,我们发现其关键安全要点包括该化学品的毒性、易燃性、以及在泄漏或意外接触时的应急处理措施。这些信息对于确保工人健康和安全至关重要。因此,我们呼吁所有涉及N-乙基苯胺的使用者务必认真查阅其SDS,并严格遵守相应的安全协议,以有效降低风险,保护自己与他人的安全。
参考:
[1]https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93
[2]https://baike.baidu.com/item/N-%E4%B9%99%E5%9F%BA%E8%8B%AF%E8%83%BA
[3]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/N-Ethylaniline
[4]https://foodb.ca/compounds/FDB004541
[5]https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/4021
[6]宿州恒昶生物科技有限公司. 一种N-乙基苯胺粗品的制备方法及其应用:CN202310607853.0[P]. 2023-08-29.
[7]https://www.guidechem.com/msds/103-69-5.html
