2-碘乙酰胺在常温常压下为白色或浅黄色固体,熔点约为92°C,沸点为297.05°C,密度为2.279 g/cm3,闪点为133.45°C。该化合物易溶于热水和乙醇,但见光易分解,因此需储存在棕色瓶中,并用锡箔纸裹住瓶身,放置于4°C冰箱中保存。2-碘乙酰胺的结构中含有一个碘原子和一个酰胺单元,这种结构赋予了它优异的化学转化性质。碘原子的存在使得该化合物具有亲电性,能够作为亲电试剂与其他化合物发生取代反应。同时,碘原子的离去性质也使其在含有孤对电子的杂原子(如氧原子或氮原子)的烷基化反应中表现出色[1-2]。
2-碘乙酰胺的性状
2-碘乙酰胺的制备主要通过氯乙酰胺与碘化钠的反应进行。具体步骤如下:将氯乙酰胺、无水丙酮和无水碘化钠在浴上回流15小时,待反应完成后冷至室温,滤出氯化钠,回收丙酮。稍冷后,将反应液倒入硫酸氢钠的冰水中,用硫酸钠饱和溶液中和至pH6,然后冷却结晶,过滤得粗品。粗品用水重结晶,即可得到成品[2-3]。
蛋白质组学:在蛋白质组学领域,2-碘乙酰胺是一种重要的烷基化试剂。它主要用于半胱氨酸和组氨酸的烷基化,以保证蛋白质样品在后续处理过程中完全变性并保持还原状态。这种烷基化反应可以形成共价的碳-硫键,从而修饰蛋白质的结构,便于后续的多肽测序和酶抑制剂研究。此外,2-碘乙酰胺还能有效抑制与巯基(-SH)相关的酶活性,如醇脱氢酶、琥珀酸脱氢酶等,这对于研究蛋白质的功能和相互作用具有重要意义。
有机合成:2-碘乙酰胺在有机合成中同样扮演着重要角色。由于其结构中的碘原子具有优异的离去性质,它常被用作合成各种生物活性分子的中间体。例如,在合成含有硫醇基团的化合物时,2-碘乙酰胺可以与硫醇反应形成二硫键,从而实现对目标分子的修饰。此外,2-碘乙酰胺还可用于其他类型的取代反应和加成反应,为有机合成提供了丰富的反应路径[1-4]。
[1] Rosskopf E N , Therrien L L , Basinger W H .Methods of reducing pests by use of iodoacetic acid, bromoacetic acid, 2-iodoacetamide, or 2-bromoacetamide:US10828802[P].US20040242697A1[2024-08-06].DOI:WO2004093539 A2.
[2] Samdal S , Seip R .The molecular structure and conformation of acetamides in the vapour phase. Part II. 2-Iodoacetamide[J].Journal of Molecular Structure, 1980, 62(none):131-141.
[3] Murthy E K , Rao G R .Halogen-substituted amides. VII—normal coordinate analysis of 2-fluoroacetamide and 2-iodoacetamide[J].Journal of Raman Spectroscopy, 1988, 19(6):419-422.
[4] Kasai, Paul H,McLeod, D.Electron spin resonance study of pyrolysis and photolysis of 2-iodoacetic acid and 2-iodoacetamide[J].Journal of the American Chemical Society, 1972, 94(23):7975-7981.
