异戊醛的危害有哪些?
异戊醛的危害有哪些?
,暂无简介 2024-06-17回答
引言:
异戊醛作为化学物质,其潜在危害主要涉及到对人体健康和环境的影响。本文将探讨其可能的毒性效应及相关的安全注意事项。
简介:
异戊醛是中国规定的一种可食用香料,可配置各种水果型香精,其衍生物异戊酸、异戊胺、异戊酸酯类化合物等也都可以用作香精和日化香精的原料。异戊醛也是多种药物中间体的重要原料,其可作为主要原料来生产维生素E和普瑞巴林等。异戊醛的结构如下:
1. 危险分类
1)GHS 分类:易燃液体,类别 2
H225—高度易燃液体和蒸气化学品安全警告
2)GHS 分类:皮肤致敏,类别 1
H317—可能引起过敏性皮肤反应化学品安全警告
3)GHS 分类:严重眼损伤/眼刺激,类别 2A
H319—引起严重眼刺激化学品安全警告
4)GHS 分类:特定目标器官毒性,单次接触,呼吸道刺激,类别 3
H335—可能引起呼吸道刺激化学品安全警告
5)GHS 分类:对水生环境有害,长期危害,类别 2
H411—对水生生物有毒且具有长期影响
2. 与异戊醛接触相关的健康危害
2.1 急性健康影响
1)吞咽
吞咽液体可能导致吸入肺部,有发生化学性肺炎的风险;可能导致严重后果。
虽然摄入不会产生有害影响,但该物质摄入后仍可能损害个人健康,尤其是当已存在的器官(例如眼睛)接触时。有证据表明,该物质可能会对某些人的眼睛产生刺激,并在滴注后 24 小时或更长时间产生眼睛损伤。
可能会出现中度炎症,并伴有红肿;长时间接触可能会发生结膜炎。
2)皮肤
该物质在直接接触或一段时间后可能会导致轻微但严重的皮肤炎症。反复接触会导致接触性皮炎,其特征是发红、肿胀和起泡。
皮肤接触不会对健康产生有害影响,但该物质通过伤口、病变或擦伤进入后仍可能对健康造成损害。
开放性割伤、擦伤或发炎的皮肤不应接触该物质。通过割伤、擦伤或病变等进入血液,可能会产生全身损伤并产生有害影响。使用材料前请检查皮肤,确保任何外部损伤均得到适当保护。
3)吸入
该材料可能对某些人造成呼吸道刺激。身体对这种刺激的反应可能导致进一步的肺部损伤。吸入蒸气可能导致嗜睡和头晕。这可能伴有麻醉、警觉性降低、反射丧失、协调性缺乏和眩晕。接触醛类会引起神经症状,如头痛、嗜睡、头晕、癫痫、抑郁和昏迷。
心血管受累可能导致心率加快、虚脱和低血压;呼吸系统影响包括喉咙痉挛、刺激、吞咽困难、肺水肿和哮喘样症状。
2.2 慢性健康影响
1)长期接触呼吸道刺激物可能导致呼吸道疾病,包括呼吸困难和相关的全身问题。
2)有限的证据表明,反复或长期的职业接触可能会对器官或生化系统产生累积的健康影响。
3)有限的证据表明,与一般人群相比,皮肤接触该产品更容易引起某些人的致敏反应。
4)接触脂肪族醛会引起皮肤刺激。
5)长期吸入溶剂可能会导致神经系统损伤以及肝脏和血液变化。
3. 异戊醛的环境危害
1)水生毒性
异戊醛对水生生物有毒,包括鱼类、藻类和无脊椎动物。这是因为它会破坏它们的呼吸系统和其他重要功能。即使是少量的异戊醛也会对水生生态系统产生负面影响。
A. 对鱼类的毒性:
LC50;种类:Pimephales promelas(阔头鱼,30 天龄,平均长度 20.4 毫米,平均重量 0.127 克);条件:流过,23.9°C pH 7.58,硬度 49.3 mg/L CaCO3,碱度 47.8 mg/L CaCO3,溶解氧 6.9 mg/L;浓度:3.25 mg/L,96 小时(95% 置信限:2.98-3.54 mg/L)/97.3% 纯度。
B. 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性
EC50;种类 Daphnia magna(水蚤);浓度:210.0 mg/L,24 小时;效果:固定/所检测来源中未指定的生物测定条件。
C. 对藻类的毒性
EC50;种类 Scenedesmus subspicatus(藻类);浓度:80.0 mg/L,持续 72 小时;效果:生长抑制/检测来源中未指定生物测定条件。
2)空气污染
当异戊醛释放到空气中时,它会导致烟雾形成。它还会刺激吸入者的眼睛、鼻子和喉咙。
3)土壤污染
如果洒在土壤上,异戊醛会污染土壤并危害生活在那里的植物和其他生物。
4. 异戊醛 msds
4.1 急救措施
1)一般建议
请咨询医生。向主治医生出示安全数据表。
2)如果吸入
呼吸新鲜空气,休息。
3)在皮肤接触的情况下
冲洗干净,然后用水和肥皂清洗皮肤。
4)在眼睛接触的情况下
用大量清水冲洗(如果可能,请取下隐形眼镜)。
5)如果吞咽
漱口。不要催吐。
6)最重要的症状/影响,急性和迟发性
吸入会引起胸部不适、恶心、呕吐和头痛。液体与眼睛或皮肤接触会引起刺激。摄入会引起口腔和胃部的刺激。(美国海岸警卫队,1999年)
7)如有必要,需要立即就医和特殊治疗
立即急救:确保已进行充分的去污。如果患者没有呼吸,应开始人工呼吸,最好使用需求瓣复苏器、袋阀面罩装置或袖珍面罩,并经培训。必要时进行心肺复苏术。立即用轻轻流动的水冲洗受污染的眼睛。不要催吐。如果发生呕吐,患者应身体前倾或左侧(如果可能,头朝下),以保持气道畅通并防止误吸。保持患者安静,保持正常体温。就医。
4.2 个人防护措施,如个人防护装备 (PPE)
1)眼睛/面部保护
带侧护罩的安全眼镜符合 EN166 标准。使用根据适当的政府标准(如 NIOSH(美国)或 EN 166(欧盟))进行测试和批准的护眼设备。
2)皮肤保护
穿不透水的衣服。防护设备的类型必须根据特定工作场所危险物质的浓度和数量来选择。用手套处理。手套在使用前必须进行检查。使用适当的手套脱下技术(不接触手套的外表面)以避免皮肤接触本产品。使用后,根据适用法律和良好的实验室规范处理受污染的手套。洗手并擦干双手。所选防护手套必须符合欧盟指令 89/686/EEC 及其衍生标准 EN 374 的规范。
3)呼吸防护
处理大量物品时请戴上防尘口罩。
4.3 处理与储存
1)安全操作注意事项
避免接触皮肤和眼睛。避免灰尘和气溶胶的形成。避免暴露。在有灰尘形成的地方提供适当的排气通风。
2)安全储存的条件,包括任何不兼容
防火。密闭。储存在没有排水或下水道的地方。储存时有毒或可分解为有毒成分的物质。应储存在阴凉、通风良好的地方,远离太阳直射,远离火灾高发区,并应定期检查。应隔离不相容的材料。
5. 结论
异戊醛作为化学物质,具有潜在的皮肤刺激和呼吸系统刺激性,对人体健康可能造成负面影响。因此,在生产和使用过程中,必须严格遵循安全操作规程,采取有效的防护措施,以最大程度地减少其潜在危害并确保操作者和环境的安全。
参考:
[1]https://oq.com/api/product/chemical/download?id=3c2f6002-f06c-4bad-becc-50d690ccf3a1
[2]https://www.acs.org/molecule-of-the-week/archive/i/isovaleraldehyde.html
[3]https://datasheets.scbt.com/sc-250204.pdf
[4]https://www.guidechem.com/msds/590-86-3.html
[5]江苏宏邦化工科技有限公司. 一种3-甲基-3丁烯-1-醇重排制备异戊醛的方法. 2023-09-05.
国内供应商(39家)更多>
