氯化铵是什么化合物?
氯化铵是什么化合物?
,暂无简介 2024-08-28回答
氯化铵的化学式NH4Cl,无色立方晶体或白色结晶,其味咸凉有微苦。易溶于水和液氨,并微溶于醇;但不溶于丙酮和乙醚。水溶液呈弱酸性,加热时酸性增强。
由于铵离子的配位性,氯化铵溶液对金属有腐蚀性,特别对铜腐蚀更大。
氯化铵
类型
根据化合物的分类原则,氯化铵属于离子化合物。它是由阳离子(氨离子)和阴离子(氯离子)通过离子键结合而成。离子键的特点是阴、阳离子之间具有强烈的相互作用力,因此氯化铵在固体状态下具有稳定的晶体结构。由于氯离子的存在,人们常常把氯化铵看作是一种盐类化合物。所以可以说,氯化铵是一种典型的离子型盐类化合物。
反应
加热时,氯化铵分解为氯化氢及氨气:
NH4Cl → NH3↑ + HCl↑
备注:如果容器是开放体系,此反应只向右进行。
同时,氯化铵跟碱(氢氧化钠、氢氧化钙等)反应,生成氨气。这是实验室里制备氨气的常用方法之一。由于氨气密度比空气低,所以需要用向下排气法(向上导气法)来收集氨气。
NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O
用途
氯化铵主要用于制造电池、蓄电池、铵盐、鞣革,进行电镀、添加于食物(如咸甘草糖)、照相或生产粘合剂、天气瓶等。
度量华氏温度时,使用冰、水、氯化铵混合的盐水可以保持在华氏0度,是作为华氏温度计的主要参考依据。此盐水在发表华氏温度时是当时能制做出来最冷的环境。
毒性
氯化铵为低毒化合物,半数致死量(大鼠,经口)1650mg/kg。有刺激性。
国内供应商(325家)更多>
