如何制备3-羟基四氢呋喃? 回答 关注
如何制备3-羟基四氢呋喃?
,暂无简介 2024-10-14回答
基本信息
3-羟基四氢呋喃,英文名:3-Hydroxytetrahydrofuran,CAS号:453-20-3,分子量:88.105,密度:1.1±0.1 g/cm3,沸点:181.0±8.0°C at 760 mmHg,分子式:C4H8O2,闪点:81.1±0.0°C,蒸汽压:0.3±0.7 mmHg at 25°C,为淡黄色液体,该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。
3-羟基四氢呋喃
背景
3-羟基四氢呋喃是一种有机化合物,分子式为C4H8O2,可用作制备医药和农业化学品的化学中间体,其常规生产方法收率低,现有一种通过环化脱水作用保持丁三醇的光学纯度来制备具有高光学纯度的3-羟基四氢呋喃的方法。
合成方法
一种利用预定的催化剂将1,2,4-丁三醇转化为3-羟基四氢呋喃的制备方法,可以实现高收率和保持光学纯度。该方法中使用强酸离子交换树脂作为催化剂,通过脱水环化反应,在间歇式或连续式固定床反应器中进行。反应过程中所用的催化剂是一种以磺酸基作为交换基团的强酸阳离子交换树脂,它是苯乙烯和二乙烯基苯的共聚物,并含有磺酸基作为交换基团。脱水环化反应可以通过间歇式或连续式反应进行。连续固定床反应器的连续反应过程被优选,因为它可以获得更高的产率。
脱水环化反应的温度通常在30~180℃范围内,最优温度为50~150℃。低于30℃时,反应活性较低。除了1,2,4-丁三醇作为反应物外,在环化脱水过程中还可以加入适量的溶剂。溶剂的选择没有特别的限制,只要易于从产物中去除即可。常用的溶剂包括非极性有机溶剂(如苯、甲苯、二甲苯、环己烷、己烷或氯仿)或极性溶剂。
通过这种制备方法,能够高效地将1,2,4-丁三醇转化为3-羟基四氢呋喃,并保持良好的光学纯度。该方法具有应用潜力,在药物合成和其他领域中具有广泛的应用前景。
[1]SK株式会社,爱思开生物科技有限公司.利用环化脱水作用制备3-羟基四氢呋喃的方法:CN101356166A[P].2009-01-28.
国内供应商(107家)更多>
